Problème Plasma Sony KE-32TS2E
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> SONY
Pierock
MessagePosté le: Lun 10 Nov - 21:06 (2008)    Sujet du message: Problème Plasma Sony KE-32TS2E Répondre en citant
Mon problème est le suivant :
J'ai des nuées de pixels rouges qui apparaissent sur les zones claires ou les images avec fond blanc.
Cela s'accentue quand je suis en mode économie d'énergie standard , je suis donc en mode économie diminuée.
Parfois l'image devient moirée et la couleur peau tend vers le vert !
J'ai testé des sources différentes DVD, TNT sur des entrées différentes YUV, Péritel mais c'est la même chose.
Je vous serez reconnaissant de m'aider si possible.
MessagePosté le: Lun 10 Nov - 21:06 (2008)    Sujet du message: Publicité
cob
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 19:06 (2008)    Sujet du message: Problème Plasma Sony KE-32TS2E Répondre en citant
peux tu mettre une photo de ton defaut et donner la ref exact du tv
a+
Pierock
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 22:16 (2008)    Sujet du message: Problème Plasma Sony KE-32TS2E Répondre en citant
a+
 La référence exacte de mon plasma est Sony KE-32TS2E
Pierock
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 20:43 (2008)    Sujet du message: Problème Plasma Sony KE-32TS2E Répondre en citant
Superbe image non ?
cob
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 21:07 (2008)    Sujet du message: Problème Plasma Sony KE-32TS2E Répondre en citant
as tu verifié tes tensions d alim?
carte de maintien hs ?
en ext sans signal as tu des points ou ecran noir?
Pierock
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 21:44 (2008)    Sujet du message: Problème Plasma Sony KE-32TS2E Répondre en citant
     Non je ne sais pas comment vérifier la tension d'alimentation ! mais ce qui est sûr c'est que j'ai un message économie d'energie qui apparait à l'allumage du poste ..
sans sources en entrée , j'ai un écran noir sans points. Vous pensez que cela se répare ?
MarioB²B
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 14:16 (2008)    Sujet du message: Problème Plasma Sony KE-32TS2E Répondre en citant
Alors, d'après ce que j'avais pu lire sur les forum sur ce modèle, il y a un défaut sur l'alimentation, qui se traduit par une mauvaise décharge dans la dalle.
Visiblement, il y a une tension qui n'est pas bonne et trop basse.
Mais cela ne sert a rien de la réajuster car c'est l'alim qui est en défaut.
D'ailleurs, si tu continue à faire tourner le plasma, il y a de forte chance de le voir partir en fumée ... car l'alim va sauter, il y a un transistor qui dégage, ce qui entraine la destruction définitive du bloc PSU.
C'est visblement ce qu'on eut pas mal de personne qui avait eut d'abord ce symptome.
Comme ton alim tourne toujours visblement, c'est peut etre réparable.
J'ai trouvé ce tips, mais je ne sais pas si cela résoud le problème ou si c'est lié mais ca coute rien de vérifier : http://www.tv.quuq.org/index.php?ind=tips&op=entry_view&iden=29
Bonne journée et bonne chance.
Pierock
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 18:30 (2008)    Sujet du message: Problème Plasma Sony KE-32TS2E Répondre en citant
Merci pour cette info.
Je pense que je vais chercher un dépanneur asap.
encore merci
Pierock
MessagePosté le: Dim 28 Déc - 12:47 (2008)    Sujet du message: Problème Plasma Sony KE-32TS2E Répondre en citant
Bonjour et joyeuses fêtes.
Un dépanneur est venu et à regardé l'écran en me disant que la dalle est morte ..
Qu'en pensez vous ? quel est le meilleur dépanneur pour les écrans Sony svp en région parisienne ?
claps
MessagePosté le: Dim 28 Déc - 15:58 (2008)    Sujet du message: Problème Plasma Sony KE-32TS2E Répondre en citant
Telephone au SAV sony pour avoir l'adresse d'un depanneur pres de chez toi
cob
MessagePosté le: Dim 28 Déc - 20:28 (2008)    Sujet du message: Problème Plasma Sony KE-32TS2E Répondre en citant
slt
ca m enerve ca Evil or Very Mad
un speudo depanneur
meme si la dalle est hs,ce que je doute fortement c est pas en la regardant le plasma qu il peut l affirmer
Pierock
MessagePosté le: Dim 28 Déc - 23:07 (2008)    Sujet du message: Problème Plasma Sony KE-32TS2E Répondre en citant
Oui, j'ai un doute aussi, c'est pourquoi j'en cherche un bon que vous pourriez connaitre svp ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:58 (2018)    Sujet du message: Problème Plasma Sony KE-32TS2E
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> SONY Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
