[Résolu] acer aspire 7736 zg carte mère en court circuit
six777
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 11:44 (2013)    Sujet du message: [Résolu] acer aspire 7736 zg carte mère en court circuit Répondre en citant
bonjours @ tous,j'ai un pc portable acer qui ne fonctionne plus
lorsque je branche le chargeur,le dit chargeur ce met en sécurité...
acer aspire 7736 zg -434g50mn
carte mère jv71-mv mb
diagram :
http://www.sendspace.com/file/pok4jh
photos de la cm :
chargeur : ok
connecteur d'alimentation de la carte mère : ok
mesures effectuées :
entre le + connecteur et la masse 0.7 ohms nok
f1,f2,f3 0.4 ohms ok
entre f1 et la masse 0.580 mohms
entre f2 et la masse 270ohms
entre f3 et la masse 56 kohms
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 11:44 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 12:56 (2013)    Sujet du message: [Résolu] acer aspire 7736 zg carte mère en court circuit Répondre en citant
Bonjour Six777,
Regarde cette doc : http://www.sendspace.com/file/9gcdzm
J'espère que cela va t-aider.
six777
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 13:04 (2013)    Sujet du message: [Résolu] acer aspire 7736 zg carte mère en court circuit Répondre en citant
merci jules,c'est ce que j'ai mis dans mon post sous diagram lol
j'ai déjà regardé mais je ne suis pas très doué
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 23:28 (2013)    Sujet du message: [Résolu] acer aspire 7736 zg carte mère en court circuit Répondre en citant
Re Six777,
Désolé pas vue sous diagram ...
Tu as dessouder le connecteur DC Jack ?
"entre le + connecteur et la masse 0.7 ohms nok" commence déjà par vérifier les diodes (à dessouder).
six777
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 08:15 (2013)    Sujet du message: [Résolu] acer aspire 7736 zg carte mère en court circuit Répondre en citant
oui connecteur dc dessoudé,
une diode de flinguée,passante dans les 2 sens.
six777
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 10:23 (2013)    Sujet du message: [Résolu] acer aspire 7736 zg carte mère en court circuit Répondre en citant
diode changée,et la lumière fut
merci jules!!
maintenant je vais m'attaquer à une autre cm,la jv70mv d'aspire 7740g le souci de aucun voyant...
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 10:41 (2013)    Sujet du message: [Résolu] acer aspire 7736 zg carte mère en court circuit Répondre en citant
Bonjour Six777,
Merci pour le retour.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:50 (2018)    Sujet du message: [Résolu] acer aspire 7736 zg carte mère en court circuit
