plasma firstline bloqué
perrinos2003
MessagePosté le: Lun 10 Nov - 19:01 (2008)    Sujet du message: plasma firstline bloqué Répondre en citant
Bonjour,mon plasma firstline dalle lg42x2 ne demarre plus :reste voyant rouge .j'ai 2 tension qui arrivent sur la carte main(np-42s4-main-02) acd : 4.96v et 5vsb : 4.96v . est ce normal de n'avior que ces tensions?
Sur l'alimentation (usp490m-42lp) il y a un switch qui permet de passer de normal vers auto .si je met sur auto l'alim demarre normalement main pas d'image ,bien sur...
y a t -il moyen de trouver le schema de la carte main ? ou qu'estce que je peux verifier dessus ?
merci d'avance pour votre aide.
philippe.
MessagePosté le: Lun 10 Nov - 19:01 (2008)    Sujet du message: Publicité
perrinos2003
MessagePosté le: Lun 10 Nov - 19:06 (2008)    Sujet du message: plasma firstline bloqué Répondre en citant
voila les photos ,si ca marche car je n'y comprends rien pour les pieces jointes.
perrinos2003
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 17:02 (2008)    Sujet du message: plasma firstline bloqué Répondre en citant
rebonjour,je me pose une question:
j'ai teste tout ce que je pouvais sur la carte main et je me demande si l'eprom nest pas simplement "plantee" et qu'il faut flasher la carte via le port rs232 ?
est ce que c'est possible ? (il y a de l'activite sur l'eprom a29l800tv qui est a cote du ci pixelworks pw218c-10 et qui est tiede)
si un pro peut me repondre...
merci d'avance Crying or Very sad
miko34
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 17:19 (2008)    Sujet du message: plasma firstline bloqué Répondre en citant
bonjour! donnes nous la reference de ton plasma?
as tu verifies les fusibls sur les cartes Z et Y s'ils sont ok
sur le bloc allimentation regardes s'il n'ya pas de condos gonfles ?
perrinos2003
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 17:25 (2008)    Sujet du message: plasma firstline bloqué Répondre en citant
bonjour,je n'ai pas de reference car l'etiquette a ete arrachee .
les fusibles sont ok et l'alim fonctionne quand je force le demarrage avec le switch sur auto au lieu de normal.
le seul probleme est qu'il ne sort pas de veille .
ma carte main a bien le 5Vsb mais ne reagit pas ni au bouton ni a la telecommande.
miko34
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 17:58 (2008)    Sujet du message: plasma firstline bloqué Répondre en citant
d'apres les photos tout l'interieur c'est du lg, donnes nous la ref de l'alimentation (68xxxxxxx)
perrinos2003
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 18:03 (2008)    Sujet du message: plasma firstline bloqué Répondre en citant
je n'ai pas de ref de ce type(meme en cherchant bien).la ref est : USP490M-42LP  et aussi  :  p/n  3501Q00150B rev.c
voila tout ce que j'ai .pour le reste ysus zsus etc.. c'ets bien du Lg avec ces types de ref/ 68xxxxxxx
merci pour votre aide
perrinos2003
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 18:56 (2008)    Sujet du message: plasma firstline bloqué Répondre en citant
rebonjour,j'ai trouvé ca:
http://cgi.ebay.com.au/Philips-MAIN-DIGITAL-PROCESSING-BOARD-NP-42S4-MAIN-0…
apparement ma carte se trouve aussi sur des plasma philips BDH4241V.
est ce que quelqu'un aurait le service manual de celui la  philips BDH4241V car je n'arrive pas a trouver.
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 20:55 (2008)    Sujet du message: plasma firstline bloqué Répondre en citant
salut schema dispo dans les telechargements sous cette directorie PHILIPS SCHEMA\TV\PLASMA\BDxxx
attention schema primitif de la bete ce sont les seul schema fournit par philips pous ces bete
bon courage
perrinos2003
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 21:33 (2008)    Sujet du message: plasma firstline bloqué Répondre en citant
merci beaucoup,j'ai pu recuperer le shema;
je voudrais essayer de connecter mon pc en rs 232 pour testter la mise en marche a partir de la ligne de commande qu'il y a dans la doc ,mais quand je connecte avec hyperterminal j'ai une serie de ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] et je n'arrive pas a prendre la main?
est ce que quelqu'un a deja essaye ca ?
comment font les pro ?
merci pour vos infos !
perrinos2003
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 18:25 (2008)    Sujet du message: plasma firstline bloqué Répondre en citant
bonjour,est que quelqu'un sait si on peut connecter un pc en rs232 pour prendre la main sur une carte main(nextier np-42s4-main-02) afin de tester le demarrage du plasma ? merci
perrinos2003
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 22:25 (2008)    Sujet du message: plasma firstline bloqué Répondre en citant
bonsoir,pour info je crois que j'ai trouve la panne :un regulateur rt9164a-18 (1.8v) fournissait bien les 1.8v a l'eprom mais avec des tensions parasites .j'ai mis provisoirement un aic1084-18 et ca demarre nikel.
est que quelqu'un saurait ou trouver le RT9164A-18  ?????????????
OU UN EQUIVALENT AU NIVEAU DU BROCHAGE ,
MERCI D'AVANCE
houaritv
MessagePosté le: Lun 1 Déc - 19:14 (2008)    Sujet du message: plasma firstline bloqué Répondre en citant
 salut    ta recherche   ma permi de l'ocaliser la panne sur mon plsma  .. c le ic32     si ta pas trouvé le regulateur j'ai fait une modification et sa marche   a bientot
salut tou le monde
perrinos2003
MessagePosté le: Lun 1 Déc - 21:40 (2008)    Sujet du message: plasma firstline bloqué Répondre en citant
bonsoir,moi j'ai mis un autre regulateur que j'ai monté sur une petite platine a cote et ca marche bien. et toi tu as mis quoi ?
j'ai quand meme quelque parasites sur fond noir,mais ca ne doit pas venir de la.
a bientot.
houaritv
MessagePosté le: Lun 1 Déc - 21:50 (2008)    Sujet du message: plasma firstline bloqué Répondre en citant
bonsoir   j'ai fait  un petit montage  j'ai mit un reg de 3.3 v    avec une resistande de 4.7 homs et 1 chimique de 100µ et sa meche et diode zener de 2.0v  et pour la qualite d'image pas de prb   en pricipe tu doit avoir une tension de 1.8v
salut tou le monde
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:10 (2018)    Sujet du message: plasma firstline bloqué
