chargeur bosch AL60DV 1419
Aller à la page: <  1, 2
constantinois
MessagePosté le: Mar 8 Oct - 06:41 (2013)    Sujet du message: chargeur bosch AL60DV 1419 Répondre en citant
j'ai ouvert l'accu comme sur l'image
comment je dois procédé pour vérifier chaque élément est ce que je les enlevé ou bien comment je fais ?
quand j'ai chargée l'accu avec la batterie de la voiture elle est passe. de 1.5 v a 8v
MessagePosté le: Mar 8 Oct - 06:41 (2013)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mar 8 Oct - 08:54 (2013)    Sujet du message: chargeur bosch AL60DV 1419 Répondre en citant
Tu lui met un coup de charge puis tu mesures chaque element à ses 2 bornes.
Si tu en as un qui est clairement plus bas que les autres, c'est lui qui est hs
Normalement tu dois avoir 12 elements de 1.2V soit 14,4V.
Pas besoin de séparer les elements pour tester, tu teste direct dessus.
Après il faut tester les autres elements, je pense qu'il y a une sonde de température (le petit composant au bout du fil).
Par contre je ne vois pas à quoi sert la résistance???
Elle est connectée comment, en série avec les elements ou en paralléle de la prise de l'accu?
Combien de pôles sur la prise de l'accu?
constantinois
MessagePosté le: Mar 8 Oct - 20:51 (2013)    Sujet du message: chargeur bosch AL60DV 1419 Répondre en citant
la résistance est entre le + et le - de l'accu
il y a 4 pôles sur la prise de l'accu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:17 (2018)    Sujet du message: chargeur bosch AL60DV 1419
Page 2 sur 2
