LG 50pk350
nemesis85
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 14:37 (2013)    Sujet du message: LG 50pk350 Répondre en citant
J'ai un plasma 50pk350 en panne qui n'a plus d'image. Il demarre correctement, et reste ecran noir.
La tv ne passe pas en securité, les alims sont sont bonnes ( VA VS 5v etc... ).
Au demarrage il n'y a pas de lumiere meme 1sec.
La carte Z a été tester avec une autre et tout les transistor de la platine Y sus semblent bons.
Quelqu'un aurait une idee ?
je suis preneur des schemas si quelqun en a.
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 14:37 (2013)    Sujet du message: Publicité
nemesis85
MessagePosté le: Mer 9 Oct - 10:22 (2013)    Sujet du message: LG 50pk350 Répondre en citant
Bonjour !
un petit up avec une nouvelle info
la tension Vzb monte vers 95v au demarrage puis chute a 15v environ ( dalle debrancher ça fait pareil ).
please help
Ming
MessagePosté le: Jeu 10 Oct - 15:33 (2013)    Sujet du message: LG 50pk350 Répondre en citant
J ai le même soucis que toi et même modèle de Tv . Je viens de commander une carte ysus je te tiens au courant.
Ming
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 22:28 (2013)    Sujet du message: LG 50pk350 Répondre en citant
Résultat c est reparti pour un tour carte ysus commande sur eBay
environ 70 en ooccasion
nemesis85
MessagePosté le: Mar 22 Oct - 17:56 (2013)    Sujet du message: LG 50pk350 Répondre en citant
Merci du retour Ming
Pour ma part j'ai aucun probleme de tension sur la carte Y les valeurs indiquée sur la dalle sont bonne...
Du coup la seule carte qui me reste c'est la ctrl
jeff620
MessagePosté le: Mar 22 Oct - 18:44 (2013)    Sujet du message: LG 50pk350 Répondre en citant
bonjour, y a t'il un tuto pour mesurer les voltages settings avec photo quelque part pour mon plasma lg 50pv350, le 50pk350 et le modèle juste de 2010 alors que le mien est de 2011, même gamme, je pense que cela doit ressembler a l'intérieur, voila merci pour tous les renseignements.Je n'ai plus d'image complète non plus mais le son aussi sans problème.
Je n'arrive pas a mettre les photos de mon plasma car mpeg trop lourd de base?
J'ai une sortie tout en haut sur la ctrl qui n'est pas branché, c'est normal ainsi que sur la carte d'alimentation en bas, des sorties blanches?
jeff620
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 18:08 (2013)    Sujet du message: LG 50pk350 Répondre en citant
Bon j'ai trouvé les voltages du mien lg 50pv350 avec mon nouveau multimètre, l'autre qui était HS.
C'est quoi la Vzb comme mesure?
Nemesis, tu as réussi a trouver ta panne alors?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:52 (2018)    Sujet du message: LG 50pk350
