Probleme lignes verticales apeès remplacement T-CON board
qwent1
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 20:20 (2013)    Sujet du message: Probleme lignes verticales apeès remplacement T-CON board Répondre en citant
Merci pour ce forum pour m'avoir aidé dans les démarches pour réparer mon écran Samsung LE37A676 qui avait le problème de solarisation.
Ayant aussi noté deux condo gonflé j'ai donc remplacé ma T-CON board et ces 2 condos. Pensant retrouvé une télé neuve, j'étais attristé de m'apercevoir d'un nouveau problème après les réparations...
J'ai pourtant remplacé les condos avec les mêmes, selon les instructions que j'ai pu lire dans divers post. Et la T-CON board avec la bonne référence.
Mon problème est maintenant l'apparition des ces lignes verticales de différentes couleurs qui gigotent un peu dans tous les sens dans la partie gauche de l'écran uniquement.
J'espère que ces photos parlerons suffisamment aux experts, et que quelqu'un pourra éventuellement cibler le problème...
Je suis un peu dépité... Une bonne âme s'il vous plait ?  Crying or Very sad
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 20:20 (2013)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 21:02 (2013)    Sujet du message: Probleme lignes verticales apeès remplacement T-CON board Répondre en citant
contrôle et nettoie le câble qui vient à la platine ainsi que les nappes qui en partent
si ça ne change rien il faudra démonter le cadre pour voir si ce n'est pas un soucis sur nappe de dalle
qwent1
MessagePosté le: Jeu 31 Oct - 23:17 (2013)    Sujet du message: Probleme lignes verticales apeès remplacement T-CON board Répondre en citant
Bonjour Cabx,
Désolé je m'aperçois juste de votre réponse ! J'étais dans l'attente d'une nouvelle TCON board que j'ai reçu ajd.
En la remplaçant, autre problème quasi identique voir pire !
J'ai alors vu votre message, et ai nettoyé les connecteurs. J'ai surtout bien fait attention à bien enfoncé les nappes avant de les clipser et tout marche à merveille !!!
Merci à vous pour m'avoir permis de régler ma télé qui était en panne depuis quelques mois.
La T-CON board m'a coûté environ 60€ et le vendeur m'a très gentiment envoyé une deuxième carte sans frais pensant que la première était défectueuse (ce qui était peut-être le cas)
Cabx
MessagePosté le: Ven 1 Nov - 08:23 (2013)    Sujet du message: Probleme lignes verticales apeès remplacement T-CON board Répondre en citant
content pour toi que tout soit rentré en ordre !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:24 (2018)    Sujet du message: Probleme lignes verticales apeès remplacement T-CON board
