Problèmes de son sur un PS42P3S
pegasusxl
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 14:37 (2013)    Sujet du message: Problèmes de son sur un PS42P3S Répondre en citant
Voici donc les 2 problèmes que je rencontre sur (vieux) plasma:
1- Lors de l'allumage je n'ai pas de son, juste des "impulsions" rythmées dans les 2 enceintes, cela peut durer de 1 à 5 minutes puis le son arrive, le phénomène ne se reproduit que lors de l'extinction/allumage suivant.
2- Le son et l'image sont décalés, l'image à bien 1 à 2 secondes de retard selon les programmes et surtout sur les directs, journal de 20h etc... par contre je ne remarque pas ce défaut sur une publicité par exemple...(!?)
Merci à toutes les bonnes volontés  Smile
Désolé si j'ai fait un doublon mais après consultation des sujets je ne crois pas.
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 14:37 (2013)    Sujet du message: Publicité
tapha
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 23:48 (2013)    Sujet du message: Problèmes de son sur un PS42P3S Répondre en citant
changer les 3 condensateurs 1uf autour du circuit amplificateur du son
pegasusxl
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 10:49 (2013)    Sujet du message: Problèmes de son sur un PS42P3S Répondre en citant
Merci tapha, je vais voir ça!!!
vedoche
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 20:25 (2013)    Sujet du message: Problèmes de son sur un PS42P3S Répondre en citant
J'ai un plasma PS42P2S et j'ai un problème avec le son quand il est froid. Quand je l'allume, il fait un bruit très énervant (un pcccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh) et continu. Jusqu'il y a quelques jours, cela durait quelques minutes mais maintenant cela dure de plus en plus longtemps. J'ai de l'image correcte, j'entends (très faiblement) le volume de la télé derrière mais ce pccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhh est assez fort et dure donc pas mal de temps avant de disparaitre. Ce plasma a déjà été en panne et grâce à vos conseils, j'ai réussi à le réparer (en 2010), c'était un problème de condensateur à la carte d'alimentation.
Que dois-je vérifier maintenant? où dois-je regarder? (je suis "nul" en électronique donc je peux poster des photos si vous le voulez.
Merci,
pegasusxl
MessagePosté le: Dim 29 Déc - 17:15 (2013)    Sujet du message: Problèmes de son sur un PS42P3S Répondre en citant
Compte tenu de l'age de mon tv j'ai contourné le problème: j'ai simplement viré les enceintes du tv et tous les périphériques passent par le home cinéma! Basta!!!
Merci à tous et passez de bonnes fêtes!
On peut fermer le sujet du coup...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:29 (2018)    Sujet du message: Problèmes de son sur un PS42P3S
