pas de mise en route sur tv goldstar
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> LG GOLDSTAR
francis
MessagePosté le: Lun 10 Nov - 15:56 (2008)    Sujet du message: pas de mise en route sur tv goldstar Répondre en citant
bonjour atous.me voila avec un nouveau sujet en attadent mercredi.j ai une tv gldstar modele cf28a60dl.a l allumage la led devient rouge et s eteint tout de suite .l ecran reste noir.j ai mesurer sur le bu ligne 151v entrec/e.syr la platine trc j ai le 200v qui arrive,j ai 151v sur les 3 cathodes.par contre je ne trouve pas l alimentation du filament.francis
MessagePosté le: Lun 10 Nov - 15:56 (2008)    Sujet du message: Publicité
Kolle
MessagePosté le: Lun 10 Nov - 18:32 (2008)    Sujet du message: pas de mise en route sur tv goldstar Répondre en citant
La tension filament est issue de la THT lorsqu'elle a démarrée . Les tensions que tu mesures , sont constantes ou juste aprés la mise en route ?
Si la led s'éteint , je pense que tu as une panne d'alim , qui s'écroule .
francis
MessagePosté le: Lun 10 Nov - 20:20 (2008)    Sujet du message: pas de mise en route sur tv goldstar Répondre en citant
BONSOIR ;MERCI A KOLLE DE ME REPONDRE;LES TENSIONS MESUREES SONT CONSTANTES;FRANCIS
Kolle
MessagePosté le: Lun 10 Nov - 22:36 (2008)    Sujet du message: pas de mise en route sur tv goldstar Répondre en citant
Est-ce que tu trouves un 5V standby sur un connecteur P801A ?
francis
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 09:59 (2008)    Sujet du message: pas de mise en route sur tv goldstar Répondre en citant
bonjour a tous.pour koll je n ai pas trouve le connecteur p801a.j ai trouve les connecteurs p803,p804,p805.sur 803 et 804 le 5v n arrive pas francis
Kolle
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 10:34 (2008)    Sujet du message: pas de mise en route sur tv goldstar Répondre en citant
Je n'ai peut-être pas pris le schéma adéquate . Indiques-moi les repères des transfo sur l'alim , et un numéro de platine alim , i posible.
A+.
francis
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 13:13 (2008)    Sujet du message: pas de mise en route sur tv goldstar Répondre en citant
salut koll. voila se que j ai relevé.tansfo ligne:t401,transfo alim t803,ic alim:str s6709(ic801),bu ligne:q452,2 petit stranfo dans l alim 801 et 802 et ic trame :ic651
Kolle
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 14:55 (2008)    Sujet du message: pas de mise en route sur tv goldstar Répondre en citant
D'aprés tes infos le châssis le plus "rapprochant" serait le PC73A.
alain.59
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 15:28 (2008)    Sujet du message: pas de mise en route sur tv goldstar Répondre en citant
bonjour a tous
pour le modele cf28a60l=chassis pc63a, a voir si ça ne serait pas le meme,bonne journée
alain.59
Kolle
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 16:33 (2008)    Sujet du message: pas de mise en route sur tv goldstar Répondre en citant
C'est  celui que j'ai pris au départ.  Le PC 73A devrait mieux correspondre , .
francis
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 11:51 (2008)    Sujet du message: pas de mise en route sur tv goldstar Répondre en citant
bonjour atous. desole pour le retard.ou pourrai je trouve le schema du pc73a.merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:01 (2018)    Sujet du message: pas de mise en route sur tv goldstar
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> LG GOLDSTAR Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
