[Résolu] Philips 47PFL4606
Bob23
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 09:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL4606 Répondre en citant
Je vous soumets un problème survenu sur un téléviseur :
- Marque : Philips
- Modèle : 47PFL4606H/12
- Châssis : -----
- Platine alimentation et inverter : 715G4546-P03-H20-003E (voir photo jointe)
- Défaut constaté : écran qui scintille et devient noir au bout de quelques instants.
- Mesures et contrôle : Quand l'écran est noir, l'image est présente; visible en éclairant l'écran avec une lampe. Il y a du son et le rétro-éclairage est éteint.
                                  Contrôle des soudures et des résistances à l'ohmmètre.
J'en déduis que le problème se situe au niveau du rétro-éclairage et vraisemblablement sur la partie inverter (voir le schéma joint).
http://www.sendspace.com/file/n3ky9o
Je vous remercie par avance de m'indiquer quelques pistes pour localiser le défaut.
Cordiales salutations.
Bob
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 09:34 (2013)    Sujet du message: Publicité
Bigine89
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 21:42 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL4606 Répondre en citant
Bonjour il faut remplacer les résistances R907 R908 R909 par des 1004. Et sa repart !
Bigine89
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 21:49 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL4606 Répondre en citant
Bob23
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 11:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL4606 Répondre en citant
Bonjour Bigine 89,
Merci pour la rapidité et la précision de la réponse.
J'ai remplacé, sur votre conseil, les trois résistances montées en série de 1 Mégohm, placées sur le diviseur de tension, qui va sur l'entrée inverseuse de IC902.
La mesure des résistance déposées est de 980K, donc dans la tolérances de 5%, mais à chaud il en est peut-être autrement !
Pour l'instant le téléviseur fonctionne, mais comme la panne ce manifestait de façon aléatoire, je vais laisser passer quelques jours avant de confirmer que le problème est résolu.
Bob
Bigine89
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 14:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL4606 Répondre en citant
Pas de soucis tenez moi au courant. C'est une doc philips. A chaque fois que j'ai eu se problème une fois les résistance changer le défaut était corrigé.
Bob23
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 09:39 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL4606 Répondre en citant
Le téléviseur fonctionne toujours correctement 15 jours après l'intervention.
Donc, problème résolu.
Un merci particulier à "Bigine89".
Bob
zinzin
MessagePosté le: Dim 7 Sep - 11:29 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL4606 Répondre en citant
je ré-ouvre ce poste vue que mon téléviseur Philips me fait la meme panne que Bob23 , donc je suppose qu'il faut que je remplace les trois résistances R907 R908 R909 par des 1004 ! le petit hic et que je ne vois pas ce que c des 1004 !
merci d'avance
Z
verwil
MessagePosté le: Lun 8 Sep - 20:35 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL4606 Répondre en citant
Bonsoir zinzin.
1004,c'est la valeur des résistances: 1Méghom -1%/250mW.
Il est conseillé,en premier,de vérifier si la valeur est correcte ainsi que celle de R911 (18,7 Kohms),
de vérifier les soudures, et en cas d'échec de les remplacer.
zinzin
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 11:11 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL4606 Répondre en citant
Bonjour verwil,
Merci de votre réponse , je vais donc faire comme vous me le conseiller vérifier les soudures et la valeur de R911 , je vous tien au courant .
Cordialement,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:50 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL4606
