plasma 42v7
shmeit
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 1 Oct - 23:14 (2013)    Sujet du message: plasma 42v7 Répondre en citant
 bonjour a tous
voila petit problème sur la carte y sus 6871qyh041a , c est fameuse carte ou habituelement hybride lache mais la le soucy c est que l ipm n est pas en cc et ne met pas la tv en securite
toutes mais tension sont bonne vy et vsc
carte alim ok  va et vs
il manque en fait a alimenter les 5 fet ki sont sur la carte.
merci pour votre aide
MessagePosté le: Mar 1 Oct - 23:14 (2013)    Sujet du message: Publicité
shmeit
MessagePosté le: Mer 2 Oct - 10:06 (2013)    Sujet du message: plasma 42v7 Répondre en citant
j espère que la foto va etre presente cette fois ci
shmeit
MessagePosté le: Mer 2 Oct - 10:08 (2013)    Sujet du message: plasma 42v7 Répondre en citant
 toujours pas Rolling Eyes
shmeit
MessagePosté le: Mer 2 Oct - 10:10 (2013)    Sujet du message: plasma 42v7 Répondre en citant
 enfin miracle
il manque les tension ki vont au fet 4.5v et 6 v
MessagePosté le: Mer 2 Oct - 21:05 (2013)    Sujet du message: plasma 42v7 Répondre en citant
Oui enfin la photo est là ... mais c'est ta carte ?
Tu dis que l' Ipm, Va et Vs sont OK mais les tensions 5 et 15V ?
Ps : j'ai supprimé les messages inutiles.
shmeit
MessagePosté le: Mer 2 Oct - 21:14 (2013)    Sujet du message: plasma 42v7 Répondre en citant
 wé merci julien
bien ecoute c est nikel
 j ai déjà etudie ton depannage mais pour moi les 3 tension sont presente 15v et 5v
par contre c est tension 4.5 et 6v sur les fet et le vsc sur le q18
en l occurrence moi j ai 115v pour vsc
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 13:00 (2013)    Sujet du message: plasma 42v7 Répondre en citant
Bonjour Shmeit,
Moi c'est jules mais bon ...
Ok pour Vsc et les 3 tensions.
As-tu mesuré tes 5 Fet (voir les 10) ?
Sauf erreur le Q18 est alimenté par la tension Vy et non Vsc.
Le dépannage de cette carte sans schéma est loin d'être évident ...
shmeit
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 16:56 (2013)    Sujet du message: plasma 42v7 Répondre en citant
 salut julien
bien justement sur ta foto que j ai mits je doit retrouvé ces tension qui sont de 4.5 et 6v sur les fet mais elles ne sont pas du  coup pas de jus sur la dalle
ensuite pour le q18 j ai suivis ton resonement car sur la foto tu as mit vsc 65 v et q 18 65 donc j ai conclue que vsc était sur q18.
voila pour pari precedente
ensuite comme tu m as dit que q18 avait la tension  sur vy (je pense que tu as raison ) j ai recontroler l ipm et la je trouve un cc entre er-dn out et er up- out
 donc ce qui ve dire que j aurait jamais du jus sur les fet
j espère tu pourra valider mon resonnement
MessagePosté le: Sam 5 Oct - 12:47 (2013)    Sujet du message: plasma 42v7 Répondre en citant
Bonjour Shmeit,
Moi c'est toujours jules mais bon ... et merci d'avoir répondu à toutes mes questions.
Alors NON je ne valide pas ton résonnement.
Tu vas trouver aussi un c/c entre SUS_xx_OUT et ER_DN_OUT ou ER_UP_OUT.
Voilà une doc pour les tests (page 16): http://www.sendspace.com/file/yn5jrt
Bonne lecture.
shmeit
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 09:29 (2013)    Sujet du message: plasma 42v7 Répondre en citant
 salut jules
désoler pour le lapsus (je t es rajeuni un peu)
en tou cas merci pour la doc, c est vré  que ca aide beaucoup ;
j ai fait donc les test pou l ipm
 GND (+) and Sus-out (-). • Sus-out (+) and Vs (-).
When each two test diode values is over 0.4V => OK.
Reverse direction Measure between: • GND (-) and Sus-out (+). • Sus-out (-) and Vs (+).
When each 4 nodes test diode values is infinite => OK
et tous est ok donc retour a la case départ
j ai du louper une étape queleque part
je revient au problème de manque de tension sur les 10 fet et sur le q18
je vé rester du coter de la ctrl
en tous cas merci pour tout jules
shmeit
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 15:45 (2013)    Sujet du message: plasma 42v7 Répondre en citant
suite au test donc
ctrl ok
LEDs D3,D4,D5 allumées.
5V =)5V
3,3V =) 3,3V
1,8V =) 1,8V
y set 184v
par contre q18 7.4v
et les fet d un coter 6v et de l autre coter 10v
par contre des que je mets la pointe de la masse de mon multimètre ca me fait bizzzzzzzz de mon multimètre
je c pas d ou ca peut venir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:26 (2018)    Sujet du message: plasma 42v7
