trait vertical sur image
michel43
MessagePosté le: Mar 1 Oct - 19:16 (2013)    Sujet du message: trait vertical sur image Répondre en citant
j ai un trait vertical  fin  sur le cote gauche  de l ecran  sur une LE40A457C1D
j avais un probleme de conecteur sur  la   main board: BN41-00980B  que j ai reglé  et j ai une  belle image a par ce defaut
j ai controlé le t-com  fusible ok et 3.3v ok
une piste
MessagePosté le: Mar 1 Oct - 19:16 (2013)    Sujet du message: Publicité
cocotino
MessagePosté le: Mer 2 Oct - 07:13 (2013)    Sujet du message: trait vertical sur image Répondre en citant
Salut
fais un essai en appuyant avec ton pouce sur cette ligne soit sur la partie du haut soit sur la partie du bas et regarde s'il se passe quelquechose
michel43
MessagePosté le: Mer 2 Oct - 07:54 (2013)    Sujet du message: trait vertical sur image Répondre en citant
j'avais fait deja quelle essais dans ce sens  mais je viens de recommencer sans plus de resultat pas la moindre  reaction sur l'ecran
je pense aussi a un faux contact  mais j'ai bien peur d'etres obliger de demonter plus la dalle ci ca viens de la
cocotino
MessagePosté le: Mer 2 Oct - 08:20 (2013)    Sujet du message: trait vertical sur image Répondre en citant
Je le pense aussi
michel43
MessagePosté le: Mer 2 Oct - 11:08 (2013)    Sujet du message: trait vertical sur image Répondre en citant
d'autre avis ???????
MessagePosté le: Mer 2 Oct - 11:24 (2013)    Sujet du message: trait vertical sur image Répondre en citant
soit un pb sur la nappe de la dalle (en haut) sinon dalle HS
Frolois54160
MessagePosté le: Mer 2 Oct - 13:39 (2013)    Sujet du message: trait vertical sur image Répondre en citant
je confirme , c'est un problème de nappe au niveau de la dalle.
déjà eut le même souci.
cdtl
michel43
MessagePosté le: Mer 2 Oct - 13:55 (2013)    Sujet du message: trait vertical sur image Répondre en citant
ok merci et vous avez reussi  a reparrer ?
Frolois54160
MessagePosté le: Mer 2 Oct - 14:13 (2013)    Sujet du message: trait vertical sur image Répondre en citant
Oui il faut démonter la tv pour atteindre la dalle et toutes les connectiques de la dalle.
MessagePosté le: Mer 2 Oct - 14:22 (2013)    Sujet du message: trait vertical sur image Répondre en citant
en fait une fois le capot arrière enlevé, tu verras en bas de la dalle, tu as des plaques métalliques qui servent de maintient mécanique et de dissipateur thermique, il te suffit d'enlever les 2 vis de la plaque pour accéder à la nappe, tu la déconnecte et tu as accès aux résistances à ressouder
michel43
MessagePosté le: Mer 2 Oct - 20:37 (2013)    Sujet du message: trait vertical sur image Répondre en citant
ok cool je vais tenter l'operation  demain  merci de votre aides
michel43
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 13:26 (2013)    Sujet du message: trait vertical sur image Répondre en citant
suite des operations
j 'ai demonte le cadre pour avoir acces au nappe et trouvé la nappe fautive il suffi de la plaquer un peu pour que le trait parte sur l'ecran
je pensais mettre une sur- eppaisseur avec du papier pour forcer la nappe a bien faire contact
car je vois pas ce que on peut faire d 'autre
une ides
salutations
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 16:56 (2013)    Sujet du message: trait vertical sur image Répondre en citant
oui tu dois mettre une cale entre la nappe et le cadre
moi j'utilise des pad thermique (cale en caoutchouc qui sert de dissipateur thermique)
michel43
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 20:18 (2013)    Sujet du message: trait vertical sur image Répondre en citant
ok merci
je vais voir ou recuperer des pads sur des epaves electronique et je ferai l'essai
salutations
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:34 (2018)    Sujet du message: trait vertical sur image
