Peut on réparer une dalle hs?
mik8470
MessagePosté le: Mar 1 Oct - 07:35 (2013)    Sujet du message: Peut on réparer une dalle hs? Répondre en citant
Bonjour,un ami à son téléviseur Philips dont la dalle serait hs.
Apparemment tout s'allume.
D'après vous  es ce réparable ou pas.
Merci d'avance
 cordialement.
MessagePosté le: Mar 1 Oct - 07:35 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 1 Oct - 12:29 (2013)    Sujet du message: Peut on réparer une dalle hs? Répondre en citant
Bonjour ,
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
mik8470
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 14:31 (2013)    Sujet du message: Peut on réparer une dalle hs? Répondre en citant
bonjour,donc c'est un écran LCD Philips de 107 cm model n° 42PFL3506H/12
Je vous joins une photo de la dalle.
j'aimerais savoir si je peux remplacer la dalle?
si oui ou pourrais-je trouve la dalle?
es-ce que je peux adapter n'importe qu'elle dalle de 107 cm?
d'avance merci de votre aide.
six777
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 14:44 (2013)    Sujet du message: Peut on réparer une dalle hs? Répondre en citant
salut mik,oui tu peux la changer : mate sur le coincoin (lbc),si tu trouve près de chez toi la même tv en ventes pour hs,hors dalle cassé bien-sur...
démonte ta tv pour nous donner la référence exacte de ta dalle
mik8470
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 15:13 (2013)    Sujet du message: Peut on réparer une dalle hs? Répondre en citant
Bonjour six777 et merci de ta réponse qui me rassure.
Je vais démonter la télé pour avoir accès à la dalle et posterais la référence exact.
mik8470
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 09:42 (2013)    Sujet du message: Peut on réparer une dalle hs? Répondre en citant
bonjour,donc j'ai démonté ma tv il ne me reste plus que la dalle a enlever.
 mais je ne sais pas comment déconnecter les nappes de connexion (faut-il simplement tirer dessus ou il y a une autre manipulation).
je vous joins deux photos.
merci de me dire comment procéder.
cordialement.
six777
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 10:29 (2013)    Sujet du message: Peut on réparer une dalle hs? Répondre en citant
la partie noire ce soulève coté nappe
mik8470
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 11:12 (2013)    Sujet du message: Peut on réparer une dalle hs? Répondre en citant
bonjour six777 et encore merci de ton aide.
donc j'ai enlevé les nappes et retirer la dalle qui est bien cassé.
par contre au dos de la dalle rien de marqué aucune indication.
connecté a la dalle il y avait deux composants Electronique ou venaient ce connecter les nappes (photos ci-joins).
j'ai relever ce qu'il y avait marqué sur chacune d'elle (cote gauche et droit).
cote gauche:
LG  display co LTD
p/n: 6870S-0931 F
DESC: LC 420WUH-SCM1 source left
designed: 2010-01-19
TPTS/0S-2S94V-0
E88441
coté droit:
LG  display co LTD
p/n: 6870S-0932 F
DESC: LC 420WUH-SCM1 source right
TPTS/0S-2S94V-0
E88441
sur le châssis j'ai ça de marqué.
PC+ABS FR(40)
PC         FR(40)
3550B-0594
CHEIL NH-1017(+)
BAYER FR 3110 TV
KINGFA JH 960  6 (M)
P34T0398
LG LUPOY GN-5001 RF T.
j'ai aussi un code barre:
6091L-1182D        120202 QC4     23S222M5HC4Q0AAZ1182DAY71
il y a aussi une etiquette :
LC420WUY
(SC) (B1)
ROHS VERIFIED
FACTORY ID/ LGDWR
ET UN CODE BARRE
420B2W87007FG7P1A
MADE IN POLAND.
voila c'est tout ce que j'ai trouvé après avoir démonte la TV et la dalle.
Je ne sais pas si ça va vous aidez.
encore merci de votre aide.
six777
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 11:24 (2013)    Sujet du message: Peut on réparer une dalle hs? Répondre en citant
LC420WUY devrait être la ref de ta dalle,bon courage pour retrouver la même ,en fonctionnelle
fais une demande si un membre aurai ta dalle,dans la section vente achat du forum
sinon dit à ton amis de revendre toutes les cartes(sur ce forum et lbc) : t-con ,carte alim,carte mère télécommande
maintenant que tu là démontée prends des photos des cartes + les références sur les pcb(cartes electroniques)
et de ce trouver une autre tv, car très difficile de retrouver une dalle.
mik8470
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 15:19 (2013)    Sujet du message: Peut on réparer une dalle hs? Répondre en citant
merci six777,d’après toi pourrais adapter n’importe qu'elle autre dalle de 107 cm ?
ou il y a des règles a respecter.
cordialement.
Raphaél
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 15:44 (2013)    Sujet du message: Peut on réparer une dalle hs? Répondre en citant
Bjr mik8470.
cordialement.
Malheureusement non!
Il y a des régles à respecter
Cdlt
mik8470
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 17:33 (2013)    Sujet du message: Peut on réparer une dalle hs? Répondre en citant
Bonjour Raphaël et merci.
Qu'elle dalle pourrait s'adapter hormis celle que j'ai?
Que dois je respecter .
D'avance merci.
six777
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 23:56 (2013)    Sujet du message: Peut on réparer une dalle hs? Répondre en citant
il y a la sortie de la dalle vers la carte t-con et aussi coté rétroéclairage pas les même sorties, et comme généralement dans tous produits high tech et électroménager rien et standardisé,
deux tv lcd 107 cm de chez philips de référence différente, peuvent ne pas avoir la même dalle,les même cartes,un gros casse tète pour les réparateur occasionnels...
d’où la difficulté de retrouver la même dalle que toi,déjà en neuf casi impossible,et quand bien meme à quel prix 300 euro voir +
si tu veux la réparer sois patient cherche bien et ou demande aux bonnes personnes,mate voir aux déchetteries alentours,on ne sais jamais,un gros coup de bol,ça arrive...
mik8470
MessagePosté le: Mar 8 Oct - 15:48 (2013)    Sujet du message: Peut on réparer une dalle hs? Répondre en citant
Bonjour six777, je te répond avec retard car j'avais souci internet.
Je vais suivre tes conseils et être patient je vais finir par trouver mon bonheur.
Surtout que mon pote  ma laisser la tv il ne veux pas ce prendre la tête.
Moi je vais surveiller le bon coin et ebay.
Encore merci de ton aide.
six777
MessagePosté le: Mar 8 Oct - 16:01 (2013)    Sujet du message: Peut on réparer une dalle hs? Répondre en citant
l’oubli pas de faire une demande de dalle ici !!!
on ne sais jamais
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:44 (2018)    Sujet du message: Peut on réparer une dalle hs?
