panne sur tv philips a tubbe cathodique model 32pw6006/21
hofer
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 10:15 (2008)    Sujet du message: panne sur tv philips a tubbe cathodique model 32pw6006/21 Répondre en citant
bonjour,pouvez vous me donner un lien pour trouver le schema du téléviseur philips ref 32pw6006/21     slo1.1e ,quand je met en route le téléviseur j'ai un petit bruit leger tic tic pas d'eclairage du tube cathodique ,en pasant la main dessus il n'est pas electrostatique, je pense a l'alimentation,je débute en depannage pouvez vous me dire par ou commancer,bonne journée a tous.
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 10:15 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 13:23 (2008)    Sujet du message: panne sur tv philips a tubbe cathodique model 32pw6006/21 Répondre en citant
panne classique verrfier le buligne si il n'est pas en cour circuit et verrifier le montage push pull equiper du BC337/40 et BC327/40 et du condensateur de 47µf le schema est dispo dans les telechargement sur le portail salutation
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 13:31 (2008)    Sujet du message: panne sur tv philips a tubbe cathodique model 32pw6006/21 Répondre en citant
voila l'info de chez philips avec la nomenclature des pieces
Destruction au démarrage du BU ligne (7460) plutôt à froid avec une bande noire à droite de l'écran.
Si le BU n'est pas HS l'appareil peut ensuite fonctionner normalement .
Vérifier et remplacer le condensateur C2455 (4822 124 40433) ainsi que l'ensemble de transistors constitués de T7463 et T7461.
Le condensateur C2455 peut également faire un défaut d'image avec déformation et rétrécissement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:48 (2018)    Sujet du message: panne sur tv philips a tubbe cathodique model 32pw6006/21
