[Résolu] LE26A466C2MXZF écran solarisé et de couleur bleue
JPAT
MessagePosté le: Lun 30 Sep - 09:46 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26A466C2MXZF écran solarisé et de couleur bleue Répondre en citant
Voici ma panne:
LCD Samsung LE26A466C2MXZF de 2009 dont l'image est devenue à dominante bleue sur toutes les sources (TNT ou HDMI)
L'écran est devenu tout bleu du jour au lendemain, panne completement franche.
Je pense que c'est probablement une panne sur la T-Con...
Je n'ai pas encore ouvert.
Ma question est la suivante:
La réparation de la T-con est-elle possible (je suis capable de souder ponctuelement du CMS mais pas équipé pour remplacer un gros chipset)?
Si je suis obligé de remplacer la T-con, quelle fourchette de budget dois-je prévoir?
A confirmer avec le modele exact de carte bien sûr! Mr. Green
Merci,
JPAT.
MessagePosté le: Lun 30 Sep - 09:46 (2013)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Lun 30 Sep - 21:32 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26A466C2MXZF écran solarisé et de couleur bleue Répondre en citant
En fait l'image est typée bleue quand il n'y a pas de source mais après avec une source, c'est totalement solarisé:
JPAT
MessagePosté le: Lun 30 Sep - 21:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26A466C2MXZF écran solarisé et de couleur bleue Répondre en citant
Voici la T-Con:
JPAT
MessagePosté le: Lun 30 Sep - 21:54 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26A466C2MXZF écran solarisé et de couleur bleue Répondre en citant
Sinon, qui qui peut m'en vendre une??? Mr. Green
MessagePosté le: Lun 30 Sep - 23:16 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26A466C2MXZF écran solarisé et de couleur bleue Répondre en citant
Salut JPAT,
Je confirme, une panne de la carte T-Con.
MessagePosté le: Mar 1 Oct - 05:53 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26A466C2MXZF écran solarisé et de couleur bleue Répondre en citant
Bonjour Jpat, Salut Jules,
Je peux te fournir cette carte, contact en MP.
JPAT
MessagePosté le: Mar 1 Oct - 08:49 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26A466C2MXZF écran solarisé et de couleur bleue Répondre en citant
Merci Jules et Capt Caverne de votre retour! Okay
Je vois une piste de récup d'une carte de mon coté et sinon je te contacte Capt Caverne.
Pour etre moins bête ce soir, pouvez-vous m'expliquer ce qui est en cause sur la carte sur ce type de panne?
Je remarque que toutes les marques sont touchées par ces pannes.
Merci,
JPAT.
JPAT
MessagePosté le: Mar 1 Oct - 12:56 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26A466C2MXZF écran solarisé et de couleur bleue Répondre en citant
Bon, après quelques recherches sur le net, j'ai trouvé le circuit coupable de la panne..... Mr. Green
Je peux donc me coucher tranquille ce soir, j'ai appris un truc!
Mais n'étant pas équipé pour le remplacer je vais rester sur un remplacement de carte pour assurer le coup (ou une réparation par une personne équipée en air chaud)!
nonob40
MessagePosté le: Sam 5 Oct - 08:27 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26A466C2MXZF écran solarisé et de couleur bleue Répondre en citant
En effet sur les Tcon AUO c'est très souvent le même circuit qui est responsable des PB de présentations d'images. Attention le remplacement de ce composant nécessite un materiel adapté à la pose CMS et une bonne pratique de la chose.
Cette opération sera réalisée sans PB par un pro. Dans ce cas là confier votre TV à un pro il vous fera un devis.
Bruno
JPAT
MessagePosté le: Sam 5 Oct - 09:08 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26A466C2MXZF écran solarisé et de couleur bleue Répondre en citant
Moi je connais plein de "pro" qui sont incapables de souder un CMS..... Mr. Green
Par contre pour le devis (payant) là ils sont pros! Mort de Rire
Yanou
MessagePosté le: Sam 5 Oct - 14:51 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26A466C2MXZF écran solarisé et de couleur bleue Répondre en citant
ca vaut peut etre le coup que tu investisses dans une station a air chaud !
JPAT
MessagePosté le: Sam 5 Oct - 18:04 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26A466C2MXZF écran solarisé et de couleur bleue Répondre en citant
Effectivement je me posais la question.
Pour ce cas précis, c'est réglé une autre carte arrive bientôt d'une TV hs.
JPAT
MessagePosté le: Ven 11 Oct - 20:57 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26A466C2MXZF écran solarisé et de couleur bleue Répondre en citant
Nouvelle carte T-con installée, le TV fonctionne impecable et a retrouvé son image et ses couleurs d'origine! Okay
MessagePosté le: Ven 11 Oct - 23:24 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26A466C2MXZF écran solarisé et de couleur bleue Répondre en citant
ravi de voir que tu as trouvé une solution
bon weekend
JPAT
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 10:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26A466C2MXZF écran solarisé et de couleur bleue Répondre en citant
Merci D²EM !
Je précise aussi que j'ai repris des soudures seches sur l'alim de ce LCD car la panne était proche de ce coté là aussi....
C'est mon 2eme LCD de ce modele et le premier que j'ai eu fesait des arrets intempestifs à cause de problemes de soudures sur l'alim aussi.
Depuis la réparation il fonctionne lui aussi toujours très bien.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:44 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LE26A466C2MXZF écran solarisé et de couleur bleue
