Samsung LE52M86BD
aqua
MessagePosté le: Sam 28 Sep - 17:57 (2013)    Sujet du message: Samsung LE52M86BD Répondre en citant
Téléviseur Samsung LE52M86BD 2007
Depuis quelques jours j'ai un soucis avec les couleurs sur mon téléviseur, la peau des personnages vire à l'orange...
après lecture du forum, il semblerait que se soit la carte TCON (ou pas ??)
si oui j'aimerai savoir comment la réparé, merci
y'a 3 ans j'ai déjà changé 3 condos HS sur la carte d'alimentation suite à un problème d'allumage ..
http://img.xooimage.com/files99/1/0/b/2013-08-04-13.17.06-4126908.jpg
MessagePosté le: Sam 28 Sep - 17:57 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 29 Sep - 09:46 (2013)    Sujet du message: Samsung LE52M86BD Répondre en citant
Peut être un défaut de carte T-Con (en haut au milieu sous un blindage métallique)....... démonte et donne le réf ce cette carte......
aqua
MessagePosté le: Dim 29 Sep - 10:15 (2013)    Sujet du message: Samsung LE52M86BD Répondre en citant
 Slt, merci de répondre à mon post, l'écran est accrocher au mur, c'est assez pénible à démonter comme ça .. avant es que tu peut m'en dire plus ? sa se répare de quelle manière une carte tcon ? comment ont vois quel composants est griller ?  j'ai déjà réparé moi-même la carte d'alimentation en changeant 3 condensateurs dessus, es que c'est le même principe pour la tcon ?
MessagePosté le: Dim 29 Sep - 12:57 (2013)    Sujet du message: Samsung LE52M86BD Répondre en citant
comme le dit Capitaine Caverne, donnes nous la ref de la carte T-con car en fonction de celle ci je pourrai peut être te la réparer
pour infos en fonction de la ref le prix de la carte va du simple au triple
MessagePosté le: Dim 29 Sep - 20:01 (2013)    Sujet du message: Samsung LE52M86BD Répondre en citant
Il va falloir la décrocher du mur, pour dépanner la carte T-Con il faut du matériel et maîtriser la soudure cms....
aqua
MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 13:33 (2014)    Sujet du message: Samsung LE52M86BD Répondre en citant
Bonjour, je vient de démonté la carte, référence v520h1-c06
merci à vous de m'indiquer si c'est réparable et combien sa coûte
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 10:06 (2014)    Sujet du message: Samsung LE52M86BD Répondre en citant
Contact en
pour les modalités.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:23 (2018)    Sujet du message: Samsung LE52M86BD
