Probleme Démarrage LG 50PQ3000
maxis69
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 11:04 (2013)    Sujet du message: Probleme Démarrage LG 50PQ3000 Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je vous écris car j'ai un soucis sur ma télé voici le modèle :
Marque : LG
Modele : LG 50PQ3000
Chassis : Non Trouvé
Référence de la dalle : LG PDP 50G2
Default constaté :
Allumage impossible l'ecran de s'allume pas j'entends juste les relais claquer avec une lumière rouge clignotante.
Ensuite plus rien.... Ayant des notion d’électrotechnique j’espère que vous pourrez m'aider à réparer cette télé en panne je me suis donc entrepris a démonter l’écran puis à prendre des photos des cartes électroniques.. J'ai déjà vérifié visuellement les condos ils m'ont l'air bons.
Voilà je ne sais pas ou cibler mes recherches si vous pourriez m'indiquer la procédure a suivre pour la recherche et le ciblage de pannes sur cette télé je vous en serais très reconnaissant !
Merci Beaucoup pour votre aide.
N'est pas, la puissance sans maîtrise !
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 11:04 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 12:51 (2013)    Sujet du message: Probleme Démarrage LG 50PQ3000 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Les mesures effectuées : ?
Regarde aussi ce lien : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=PDP50G2&search_terms=any&s…
maxis69
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 13:44 (2013)    Sujet du message: Probleme Démarrage LG 50PQ3000 Répondre en citant
J'ai pu lire et je vais effectuer les relevés comme indiqué sur les autres sujets, je tiens au courant des relevés dans la semaine etant donné que je n'ai pas de multimetre pour le moment.
maxis69
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 10:42 (2013)    Sujet du message: Probleme Démarrage LG 50PQ3000 Répondre en citant
Me revoila, je n'ai pu m'occuper de mon souci qu'hier, donc jai fait des relevé et peu importe le calibre de voltage sur lequel je me positionne, je n'ai aucune valeure 0.00V.
Donc j'ai procédé de cette maniere, j'ai appuyé sur le bouton de mise en route, les relais claquent comme d'habitude et la tele ne fonctionne pas, j'ai donc procédé au relevé de tensions
sur deux fiches P201 et P206. J'ai donc mit le - ( fiche noire sur la dalle en metal, et le + ( rouge ) sur toutes les entrées une par une  de chaque bornier.
Le multimetre electronique ne m'indique aucune valeure 0.0 de peur qu'il ne foncitonne pas jai directement mesuré la tension aux bornes d'arrivée du televiseur réglé sur 750v j'avais bien 230V .
Là honnetement je commences serieusement a desespérer Sad si vous avez des axes de progression a me donner je suis preneur !
Merci beaucoup
maxis69
MessagePosté le: Mer 28 Mai - 09:32 (2014)    Sujet du message: Probleme Démarrage LG 50PQ3000 Répondre en citant
UP  Rolling Eyes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:42 (2018)    Sujet du message: Probleme Démarrage LG 50PQ3000
