Samsung Valeur des condensateurs alim BN44-00194A
Thoreas
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 05:06 (2013)    Sujet du message: Samsung Valeur des condensateurs alim BN44-00194A Répondre en citant
bonjours ou bonsoir
voila ce n'est pas une réponse que j’apporte mais plus tôt une question
je viens de récupérer un plasma SAMSUNG de model PS42C96HD problème alimentation (réf alim : BN44-00194A)
mais le type a enlever les condos suivant Cx409 CX408 et CX404 ma question est donc la suivante
qu'elle sont les valeur de ces condensateurs
en vous remercient a l'avance de la réponse que vous pourrez me donner
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 05:06 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 12:30 (2013)    Sujet du message: Samsung Valeur des condensateurs alim BN44-00194A Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Sujet déplacé dans la bonne catégorie ....
Alors voilà :
CX 404 => 2200uF/10V/105°C
CX 408 => 1500uF/35V/105°C
CX 409 => 1000uF/35V/105°C
Thoreas
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 19:03 (2013)    Sujet du message: Samsung Valeur des condensateurs alim BN44-00194A Répondre en citant
Merci infiniment  jules150
Thoreas
MessagePosté le: Mer 9 Oct - 22:44 (2013)    Sujet du message: Samsung Valeur des condensateurs alim BN44-00194A Répondre en citant
Voila je reviens vers vous pour un problème d'alimentation sur tv plasma SAMSUNG (réf TV : PS42C96HD) (réf alim : BN44-00194A)
 j'ai acheter ce kit:
                                 http://boutique.lavs.fr/product.php?id_product=286
et procéder au remplacement mais le problème reste le même c'est a dire
je branche le cordon d'alimentation  la LED s'allume très intensément  ont entend deux clik très proche et un troisième puis environ 1 seconde après la LED
s'estompe et reste allumer très très légèrement impossible d'allumer la télé quand je débranche le cordon d'alimentation la LED fais un bref flash puis reste allumer très très légèrement
jusqu'à ce que le ou les condo se vide
voila je pense avoir bien défini les symptômes a savoir aussi que quand j’ai récupérer cette télé avant remplacement des pièces qui manquai (Cx409 CX408 et CX404)
les symptômes étais exactement que ceux défini plus haut .
Si quelqu'un a une idée je suis preneur en vous en remercient a l'avance
Merci.
Ps:j'ai utiliser tous le kit
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:43 (2018)    Sujet du message: Samsung Valeur des condensateurs alim BN44-00194A
