Image très claire au démarrage
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> BEKO
MrX88
MessagePosté le: Mer 25 Sep - 19:04 (2013)    Sujet du message: Image très claire au démarrage Répondre en citant
je suis nouveau sur le forum et un peu expérimenté en électronique.
j'aurais besoin de conseils concernant une panne sur le tv suivant:
Marque : ALTUS
Model : 32BLC
Default constaté : Au démarrage l'image est très claire (comme si le contraste et la luminosité sont à fond), le coin en haut à gauche de la dalle est plus clair que le reste et quelques "traits"
jaunes sont visibles dans les parties sombres de l'écran.
Au fur et a mesure, le défaut s'estompe et au bout de 30 à 45 minutes, l'image est "normale".
J'ai essayé toutes les entrées, il n'y a pas de différences...
La carte alim ne comporte pas d'éléments défectueux visibles (style condensateurs gonflés....).
Maintenant, je me demande si cela pourrait provenir des contacts thermocollés sur la dalle ou de la T-Con.
J'aurais donc besoin d'un avis pouvant m'éclairer un peu...
Par avance, merci
MessagePosté le: Mer 25 Sep - 19:04 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 25 Sep - 19:22 (2013)    Sujet du message: Image très claire au démarrage Répondre en citant
Je pense à faux contact au niveau de la T-con, sortir les deux nappes allant à la dalle (délicatement, fragile, soulever la barrette en plastique pour libérer la nappe sur la T-con ) les nettoyer avec un chiffon sec et les remettre, ainsi que le connecteur arrivé, là il faut pincer les extrémités pour dégager le connecteur.
bonne bidouille
MrX88
MessagePosté le: Mer 25 Sep - 20:18 (2013)    Sujet du message: Image très claire au démarrage Répondre en citant
 Je viens de refaire quelques tests (une fois le tv refroidi)
le défaut est présent sur l'image à afficher mais n'apparait pas sur l'OSD...
J'ai comme la vilaine impression de chercher au mauvais endroit...
MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 08:57 (2013)    Sujet du message: Image très claire au démarrage Répondre en citant
peux tu nous mettre une photo du défaut, surtout le coin qui te semble plus clair
MrX88
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 11:51 (2014)    Sujet du message: Image très claire au démarrage Répondre en citant
je reprends ce post au bout de quelques mois (hélas, quelques soucis de santé)...
Je vous mets une photo montrant bien l'écran à l'allumage. L'entrée utilisée est la HDMI, mais sur n'importe quelle autre entrée le souci est présent. Le fond "rouge" de l'écran au lieu du noir fait également partie du problème.
MrX88
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 11:52 (2014)    Sujet du message: Image très claire au démarrage Répondre en citant
MrX88
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 09:07 (2014)    Sujet du message: Image très claire au démarrage Répondre en citant
 Et le voici une fois qu'il est chaud (l'image n'est pas stable en permanence).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:34 (2018)    Sujet du message: Image très claire au démarrage
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> BEKO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
