Toshiba 32AV565D ne sallume plus
aioros
MessagePosté le: Mar 24 Sep - 13:46 (2013)    Sujet du message: Toshiba 32AV565D ne sallume plus Répondre en citant
Bonjour a tous, voila comme marqué dans le titre je possède une tv toshiba 32av565d qui ne s'allume plus mais parfois elle fait des clignotement de led verte au branchement, 2 clignotement vert rapide suivis d'un clignotement vert plus long et ensuite plus rien.
Marque : TOSHIBA
Model : 32AV565D
Chassis :
Alim : SRV2169WW
Default constaté : code erreur suivant ce qui est connecté
Les mesures effectuées : j'ai tester le fusible ok
Elle possède une alim SRV2169WW que j'ai vérifié sous toutes les coutures et elle n'a pas de condensateur gonflé ni même de résistance cramé ou coupé,j'aimerai la tester au multimètre mais je ne sais pas par ou commencer , mesurer P810, P811 et P861 mais je ne sais pas lequel mesurer et ou prendre la masse, cage en fer ou le moins de l'alim, et avoir quel tension.
HELP !!!
Edit : aujourd’hui j'ai démonter l'alim et tout nettoyé, elle as clignoté 3 fois vert rapide x2 et elle ma affiché la led de veille rouge.
J'ai tenté de l'allumer et la elle c'est allumé, ma affiché AV en haut a gauche et le fond bleu( pas de signal ) et la elle s'est re-éteinte et de-nouveau plus rien, mon premier avis est l'alim mais je n'en suis pas sur.
Si quelqu'un peut me montrer les points de contrôles pour le multimètre.
Merci a tous.
MessagePosté le: Mar 24 Sep - 13:46 (2013)    Sujet du message: Publicité
