[Résolu] SHARP LC-32SH25E
Goto page: 1, 2  >
Previous topic :: Next topic
Author Message
airone
Offline
PostPosted: Tue 24 Sep - 13:44 (2013)    Post subject: [Résolu] SHARP LC-32SH25E Reply with quote
Voici le formulaire type demandé:
Marque : SHARP
Model : LC-32SH25E
Dalle : LK315T3LZ94
Default constaté : la TV s'allume avec LED verte allumée pendant environ 10secondes puis s’éteint sans allumage de la LED rouge et l’écran reste noir sans pouvoir redemarrer
Les mesures effectuées : le fusible est ok et les condensateurs ne sont pas gonflés
Ci dessous une photo capot démonté:
Ci joint les schémas électriques de ma TV:
http://www.sendspace.com/file/03pb3z
Par ou puis je commencer svp?
Merci d avance
A bientôt
Back to top
PostPosted: Today at 18:40 (2019)    Post subject: [Résolu] SHARP LC-32SH25E
Back to top
airone
Offline
PostPosted: Tue 24 Sep - 13:52 (2013)    Post subject: [Résolu] SHARP LC-32SH25E Reply with quote
Re
Petite précision,même probleme avec la carte des boutons débranchée (KEY BOARD),et carte infrarouge débranchée (I/R BOARD).
Vos idées sont les bienvenues
A +
Back to top
airone
Offline
PostPosted: Thu 26 Sep - 00:52 (2013)    Post subject: [Résolu] SHARP LC-32SH25E Reply with quote
up
Back to top
airone
Offline
PostPosted: Fri 27 Sep - 18:50 (2013)    Post subject: [Résolu] SHARP LC-32SH25E Reply with quote
Ce forum est donc totalement mort d après ce que je vois.
Si des pros passent par la je suis toujours  preneur
A bientôt j espère
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 27 Sep - 19:25 (2013)    Post subject: [Résolu] SHARP LC-32SH25E Reply with quote
commences par mesurer les tensions d'alim, vérifier les inverters et les soudures
Back to top
Visit poster’s website
airone
Offline
PostPosted: Tue 1 Oct - 13:51 (2013)    Post subject: [Résolu] SHARP LC-32SH25E Reply with quote
Salut
Dans la doc constructeur jointe ci dessus , le guide recherche(page 26) de panne demande d abord de vérifier le fusible:ok
puis ensuite de vérifier le pont redresseur BD901,la tension doit être de 320v avec switch sur off:OK
La ou est mon problème switch sur on la tension doit etre de 400v ,et sur ma power board la tension est de 220v switch sur on
le problème viens peut être du pont de diode alors?
Merci pour votre retour
A bientôt
Back to top
airone
Offline
PostPosted: Tue 1 Oct - 15:43 (2013)    Post subject: [Résolu] SHARP LC-32SH25E Reply with quote
Re
J ai testé le pont de diode et chacune d entre elles joue bien son rôle , entre AC ,+ et - ,donc ca viens de plus loin
J ai testé  le transformateur  L906 PFC CHOCK en statique  , j ai bien continuité entre les enroulements du primaire et du secondaire ,un voltage d entrée et un plus petit au secondaire.
test de la diode D902 OK
test de la diode D903 qui est passante des 2 cotés,pensez vous que mon problème puisse venir simplement d une diode?
Merci a bientôt
Back to top
airone
Offline
PostPosted: Sat 5 Oct - 18:35 (2013)    Post subject: [Résolu] SHARP LC-32SH25E Reply with quote
Bon
je viens de commander une power board en UK ,on verra si j ai eu raison comme je n ai pas de retour sur ce forum qui est mort je vous tiens quand même au courant pour ceux que ca intéressent.
Back to top
kaiserflex
Offline
PostPosted: Wed 9 Oct - 01:21 (2013)    Post subject: [Résolu] SHARP LC-32SH25E Reply with quote
salut ! en effet y a pas grand monde ...
moi sa m interesse de savoir si une nouvelle power board reglera ton souci ..
pistache Very Happy !
Back to top
airone
Offline
PostPosted: Wed 9 Oct - 07:22 (2013)    Post subject: [Résolu] SHARP LC-32SH25E Reply with quote
Salut
ça fait plaisir d avoir un fan,as tu le même soucis que moi?
En faite la power board que j avais commandé n est plus en stock donc j en cherche une autre mais c est une pièce qui se fait rare
je vous tiens au courant
a plus
Back to top
airone
Offline
PostPosted: Sun 13 Oct - 14:25 (2013)    Post subject: [Résolu] SHARP LC-32SH25E Reply with quote
Salut
Toujours personne pour m aider?
Je ne trouve pas de power board a un prix correct,.
J ai aussi cherché un repair kit for power board,mais y en a pas pour mon modèle.
Je compte 40 condensateurs sur la carte,ça va faire long si je veux tout changer.
Je ne comprend toujours pas pourquoi j ai 220v au lieu de 400v quand le switch est sur on
je vais reprendre le test de la  diode D903 que j ai trouvé mauvaise car ca m étonne qu une diode cramée me fasse chutter ma tension à 220. .
Bon amis de l électronique je suis en attente d uj petit coup de main svp
merci d avance
Back to top
airone
Offline
PostPosted: Tue 15 Oct - 17:27 (2013)    Post subject: [Résolu] SHARP LC-32SH25E Reply with quote
Bon
j ai démonté tous les condos et tous testés au capacimètre,et a part 4 condos un peu faiblard ils sont tous bon
toutes les diodes egalement
par contre en sortie de carte j ai seulement du +5VS et pas de +12 ou +24
je continue ma recherche de panne
Back to top
airone
Offline
PostPosted: Thu 7 Nov - 14:35 (2013)    Post subject: [Résolu] SHARP LC-32SH25E Reply with quote
Bonjour a tous
je viens de recevoir une power board complete achetée chez un professionnel,et ma panne est identique ,l ecran reste totalement noir,je n ai que du 4v en sortie et pas de 12 et24v aux prises
j ai toujours mes 320v tv off au lieu de 400v
je ne sais donc pas par quoi continuer
merci d avance pour votre aide
Back to top
airone
Offline
PostPosted: Thu 7 Nov - 16:32 (2013)    Post subject: [Résolu] SHARP LC-32SH25E Reply with quote
petite rectification ,après re vérification des connecteurs ,celui de la main board était mal enfoncé et la miracle ma TV s allume correctement,l échange de la power board a donc résolu ma panne
merci au modérateur de passer ce sujet en résolu
A ++
Back to top
six777
Offline
PostPosted: Tue 10 Feb - 19:56 (2015)    Post subject: [Résolu] SHARP LC-32SH25E Reply with quote
j'ai le même souci,sauf que moi elle s'allume et fonctionne pendant plusieurs minutes puis s’éteint aucune led plus rien.
la carte clavier est débranché car elle est cassé en 2.
j'ai changé 10 condos (dont le 400volt) sur l'alimentation,elle est en teste pour l'instant...
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
Jump to:
