LG 42PX3RV
lolo85
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 16:35 (2013)    Sujet du message: LG 42PX3RV Répondre en citant
 j'ai récupéré un plasma a la déchetterie hs
 je les donc ouvert
 sur la carte d'alime j'y est changer 5 condo
je remonte et la  j'allume  la led passe au vert puis aussitôt orange et rien ne ce passe je décide donc par étape de débrancher les autre carte  et donc quand je branche la carte de droite entouré en rouge sa passe a l'orange de suite au niveau de la led  et si j'allume en aillant débrancher la carte de droite la led reste vert  sans rien a l'écrant bien sur
je ne voie pas de condo hs sur cette carte  a votre avis koi tester dessus ? merci
aujourd'hui c'est déjà le demain de hier
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 16:35 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 22:18 (2013)    Sujet du message: LG 42PX3RV Répondre en citant
A mon avis sans aucunes mesures ...
Il va falloir prendre quelques mesures, sinon se sera une loterie ton dépannage......
Jette un coup d'oeil a ces sujets : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=42PX3RV&search_terms=any&s…
Si dalle PDP42V7 plusieurs sujets sont traités ici : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=PDP42V7&search_terms=any&s…
Courage et bon dépannage.
MessagePosté le: Mar 24 Sep - 08:22 (2013)    Sujet du message: LG 42PX3RV Répondre en citant
soit tu as un pb sur le module Y et/ou buffer soit ton alim ne débite pas assez ( encore des condos à remplacer)
lolo85
MessagePosté le: Mar 24 Sep - 14:51 (2013)    Sujet du message: LG 42PX3RV Répondre en citant
ok les amis je vet zieuter cela
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:59 (2018)    Sujet du message: LG 42PX3RV
