Image sombre sur la partie gauche de mon ecran samsung
Frolois54160
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 10:38 (2013)    Sujet du message: Image sombre sur la partie gauche de mon ecran samsung Répondre en citant
J'ai depuis peu une image sombre sur le coté gauche de mon téléviseur samsung ( remplacement des condos déjà fait) . Cela a commencé petit a petit au démarrage de la télévision et après un temps de chauffe plus rien et maintenant c'est constamment,la télé est mis au mur. je l'ai enlever du mur a voir... je me demande si c'est les nappes ou le t-con, ou les néons???
merci de votre aide...
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 10:38 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 14:21 (2013)    Sujet du message: Image sombre sur la partie gauche de mon ecran samsung Répondre en citant
je pense à un pb de nappe de la dalle, mes nous une photo du défaut pour confirmer
Frolois54160
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 14:32 (2013)    Sujet du message: Image sombre sur la partie gauche de mon ecran samsung Répondre en citant
ok je m'en occupe ce soir..
merci bien.
Frolois54160
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 18:18 (2013)    Sujet du message: photos Répondre en citant
Voici des photos
Frolois54160
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 18:25 (2013)    Sujet du message: Image sombre sur la partie gauche de mon ecran samsung Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 20:15 (2013)    Sujet du message: Image sombre sur la partie gauche de mon ecran samsung Répondre en citant
à mon avis la dalle est HS mais essaies quand même de mettre une cale sur la première nappe
Frolois54160
MessagePosté le: Mar 24 Sep - 07:09 (2013)    Sujet du message: Image sombre sur la partie gauche de mon ecran samsung Répondre en citant
aie pas cool ça, je vais faire le test de la cale est voir le remplacement du t-con.
je te tiens informé.
bonne journée.
Cdtl.
MessagePosté le: Mar 24 Sep - 07:50 (2013)    Sujet du message: Image sombre sur la partie gauche de mon ecran samsung Répondre en citant
pour moi ta T-con est OK et il ne sert à rien d'investir dans une carte, attends d'autres avis si tu veux
Frolois54160
MessagePosté le: Mar 24 Sep - 14:24 (2013)    Sujet du message: Image sombre sur la partie gauche de mon ecran samsung Répondre en citant
j'ai une carte t-con d'occasion mais pas la même référence..d'autre idée sur mon problème???
Cdtl
MessagePosté le: Mar 24 Sep - 15:00 (2013)    Sujet du message: Image sombre sur la partie gauche de mon ecran samsung Répondre en citant
à mon avis la dalle est HS mais essaies quand même de mettre une cale sur la première nappe, ta T-con est OK et tune peux pas monter une autre ref à la place ça ne fonctionnera pas
Frolois54160
MessagePosté le: Mer 25 Sep - 07:26 (2013)    Sujet du message: Image sombre sur la partie gauche de mon ecran samsung Répondre en citant
j'ai fait plusieurs tests hier soir. j'ai déconnecter l'une après l'autre les 4 nappes du T-CON, en partant de celui de gauche vers la droite...( vue arrière de la télé) voici les photos.Par contre je me suis rendu compte que la nappe de gauche est à était légèrement comme pincée..j'ai mis en place des petites cales papiers entre les connecteurs et le cadre métallique et maintenant je n'ai plus de voile sombre sur la gauche, par contre j'ai de légères rayures tous le long de écran. voir photo..j'ai aussi enlever toute les connecteurs des différentes cartes..donc a ce jour plus d'ombre, mais des rayures!!!
si j'appui sur les connecteurs de la carte t-con, plus de rayures.....
Cordialement,
_________________________________________
Frolois54160
MessagePosté le: Mer 25 Sep - 12:07 (2013)    Sujet du message: Image sombre sur la partie gauche de mon ecran samsung Répondre en citant
que faire??
Frolois54160
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 07:07 (2013)    Sujet du message: Image sombre sur la partie gauche de mon ecran samsung Répondre en citant
j'ai démonter toute la télévision pour enfin avoir accès à la connectiques de la dalle sur le haut..et j'ai pu résoudre le problème de l'image sombre et des lignes verticales. problème de mauvais contact au niveau d'une nappe du coté gauche.Pour cela j'ai placer une cale en caoutchouc adhésif en dessous de la nappe et au dessus.Pour plus de sécurité j'ai fait ça sur toutes les nappes,donc la dalle est bonne.Par contre, je un autre souci maintenant, c'est des barres verticales sur toute la surface de la télé. et rien quand je débranche le t-con!!! voir photo
une idée? c'est pas le t-con?
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 08:31 (2013)    Sujet du message: Image sombre sur la partie gauche de mon ecran samsung Répondre en citant
Je pense que les cales forcent un peut trop et ce qui provoquent ce nouveau défaut, refaire avec de la mousse c'est plus souple
Frolois54160
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 08:45 (2013)    Sujet du message: Image sombre sur la partie gauche de mon ecran samsung Répondre en citant
je vais faire le test, j'ai des bandes de mousse.
Cdtl.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:02 (2018)    Sujet du message: Image sombre sur la partie gauche de mon ecran samsung
