LE40B530
torme
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 20:51 (2013)    Sujet du message: LE40B530 Répondre en citant
Marque : Samsung
Model : LE40b530
Chassis :version SQ02
Default constaté :
On regardait tranquillement la tv et d'un coup plus rien... plus aucun signe de vie, même le témoin rouge ne s'allume pas (ni clignote).
Plus de son non plus que se soit via la Tv ou l'ampli.
Les mesures effectuées :
 test sur le circuit et on peut voir que le courant (230) arrive au moins au 3/4 de la carte puis plus rien;
On a vérifier si les condo ne sont pas bombés mais non, aucun, tous plat.
Actuellement, je n'ai pas de photo car j'ai remis la TV à sa place en attendant de trouver une solution.
Merci pour l'aide apporté Smile
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 20:51 (2013)    Sujet du message: Publicité
Bob Bimon
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 06:23 (2013)    Sujet du message: LE40B530 Répondre en citant
as-tu vérifié les tensions secondaires en sortie de la carte alim ?
NB : un manuel qui pourra t'aider :
http://elektrotanya.com/samsung_le40b530_chassis_n65a.rar/download.html&amp…
torme
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 08:36 (2013)    Sujet du message: LE40B530 Répondre en citant
Oui, mon beau père avait tout vérifié et rien.
Je rajoute quelques photos, sinon dans le dossier que tu m'as donné, j'ai lu que si le témoin ne s'allume pas,  c'est soit le cable (mais test avec un autre et RAS) ou ip board.
la partie avec la croix, indique là ou il n'y a pas de courant.
Bob Bimon
MessagePosté le: Mer 2 Oct - 20:59 (2013)    Sujet du message: LE40B530 Répondre en citant
SI aucune tension en sortie, c'est en effet la carte d'alim.
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 12:20 (2013)    Sujet du message: LE40B530 Répondre en citant
Regarde aussi ce sujet : http://teleservice.xooit.fr/t12395-Samsung-LE40B530.htm?q=bn44 00264c
Bob Bimon
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 22:02 (2013)    Sujet du message: LE40B530 Répondre en citant
Sur le sujet que tu pointes Julien, les tensions secondaires 5V et 13V étaient OK.
Ici, tout est mort. Je crains pour le transistor de découpage ou le PWM. Et en général ça pète en cascade.
MessagePosté le: Sam 5 Oct - 11:47 (2013)    Sujet du message: LE40B530 Répondre en citant
Bonjour Bob,
Ce que je voulais pointer est le faite que cette alim+inverter démarre sans la carte Main (24broches).
Il est vrai aussi que sans le 5V STBY, tout est mort.
Bob Bimon
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 20:14 (2013)    Sujet du message: LE40B530 Répondre en citant
Bonsoir Jules Smile
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 22:38 (2013)    Sujet du message: LE40B530 Répondre en citant
Bonsoir Bob Mr. Green ,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:18 (2018)    Sujet du message: LE40B530
