Alimentation ETX2MM702MF NP702MF-1A hors service
dekas
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 18:57 (2013)    Sujet du message: Alimentation ETX2MM702MF NP702MF-1A hors service Répondre en citant
Sur TV Panasonic TH42PZ83FV, dans un premier temps le voyant rouge clignotè.Après démontage et remise en état soudures varistance  Z501 (ZNR V10471U), le voyant rouge ne s’allume plus, seul le voyant vert s’allume et s’éteint de suite quand l’on utilise le bouton marche/arrêt.
Nouveau démontage et test composants, diode D504 coupée (T3D85), je ne la trouve pas sur internet, par quelle autre diode la remplacer.
Que pensez vous de cette panne,je vous remercie de votre aide
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 18:57 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 19:26 (2013)    Sujet du message: Alimentation ETX2MM702MF NP702MF-1A hors service Répondre en citant
Tout d'abord ,il n'y a jamais de problème de soudures sur les plasma panasonic.
Merci de nous communiquer la panne d'origine avec le nombre de clignotements cyclique de la Led rouge.
Cdt. Duvdu
dekas
MessagePosté le: Mer 25 Sep - 14:11 (2013)    Sujet du message: Alimentation ETX2MM702MF NP702MF-1A hors service Répondre en citant
Bonjour, de retour sur le forum pour confirmer ce qui m’a été rapporté par mon ami propriétaire du TV. Dans un premier temps, la Led rouge clignotait, mais impossible de lui faire dire le nombre de clignotement. Ce que je constate personnellement, TV branchée sur secteur, rien d’allumé, après action sur commande TV marche/arret, Led en vert s’allume et s’éteint. Pour ce qui concerne la diode D504 évoquée précédemment je pense faire une erreur si elle est du même type qu’une VXST3D82BLE à savoir deux diodes montées en opposition. (Lecture ohmmètre infini).Ce téléviseur ayant été remplacé je dispose de mon temps pour tenter de le réparer. Dans le cas de clignotement led rouge l’option de la réparation MC201 et MC301 est souvent évoquée mais pour cet autre cas ???.En final le remplacement de la carte alimentation, disponible à divers endroit, si mon ami le souhaite.Merci de votre aide
MessagePosté le: Mer 25 Sep - 18:22 (2013)    Sujet du message: Alimentation ETX2MM702MF NP702MF-1A hors service Répondre en citant
je crois que le remplacement de cette carte s'impose.
je peux vous fournir cette carte;merci de me contacter en
 pour les modalités.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:24 (2018)    Sujet du message: Alimentation ETX2MM702MF NP702MF-1A hors service
