samsung LE 27T51BC
marino.p
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 14:38 (2013)    Sujet du message: samsung LE 27T51BC Répondre en citant
mon tv Samsung LE 27T51BC le souci est que l'image est divisée en deux dans le sens de vertical : coté gauche l'image est belle et coté droit parfois en negatif et parfois blanc.
je compte sur votre aide
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 14:38 (2013)    Sujet du message: Publicité
obee1
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 20:27 (2013)    Sujet du message: samsung LE 27T51BC Répondre en citant
bonjour,votre carte t-con doit etre hs,cordialement!
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 22:44 (2013)    Sujet du message: samsung LE 27T51BC Répondre en citant
commence par vérifier et nettoyer les contacts de la nappe qui va à la dalle sur la carte T-con du côté où il y a le défaut et tout devrait rentrer dans l'ordre
marino.p
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 09:27 (2013)    Sujet du message: samsung LE 27T51BC Répondre en citant
 Bonjour a vous tous
merci de répondre rapide oui je me doutait un peut de vos réponses ok je vais y regarder et je vous tiens informé
marino.p
MessagePosté le: Mer 2 Oct - 10:51 (2013)    Sujet du message: samsung LE 27T51BC Répondre en citant
 Bonjour vous tous.
j'ai suivi vos conseilles et après avoir changer la carte t-con et bien mauvaise nouvelle la panne est toujours la
si quelqu'un aurai déjà eu cette panne qui me fait signe.
merci a bientôt
MessagePosté le: Mer 2 Oct - 10:56 (2013)    Sujet du message: samsung LE 27T51BC Répondre en citant
je ne t'avais pas dit de remplacer la carte mais de vérifier les contacts et les nappes, ce qui est toujours valable
bonne journée
marino.p
MessagePosté le: Mer 2 Oct - 14:46 (2013)    Sujet du message: samsung LE 27T51BC Répondre en citant
 salut D2EM
oui je sais c'est pas toi qui ma dit carte t-con hs
cette après midi j'ai tout demonté verification de toutes les nappe connectique verifacation des cartes a l'œil rien de special après remontage la panne est toujours la
je joins une photo tu comprend mieux
MessagePosté le: Mer 2 Oct - 18:50 (2013)    Sujet du message: samsung LE 27T51BC Répondre en citant
essaies d'inverser la nappe de gauche et celle de droite pour voir si tu inverse le défaut
sinon j'ai bien peur que la dalle soit HS
marino.p
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 07:50 (2013)    Sujet du message: samsung LE 27T51BC Répondre en citant
 Bonjour Didier
tu me dit inverser les nappes mais pas possible je te joins la photo du châssis oui je te comprend que c'est pas facile de dépanner a distance étant moi même artisan dépanneur électroménager toutes marques
je connais sa .
pour revenir a mon écran l'image telle que tu vois sur la photo c'est avec aucune entré pour la réception ,par contre quand je lui branche la péritel du décodeur j'ai du son et image mais coupé en deux un coté bien et l'autre comme du négatif.
il est vrai aussi que la carte t-con que j'ai remplacé est pas une neuve (j'ai quand même un doute )il aurai été préférable que je l'aurai vu fonctionné .Je met pas ton savoir faire en doute mais pourquoi sa pourrais être la dalle .
regarde un peut ce que tu peut me conseillé.
par contre tu doit avoir un souci avec ton site je peut pas rentré pour voir ce que tu fait
tient moi informé merci didier a bientôt
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 08:38 (2013)    Sujet du message: samsung LE 27T51BC Répondre en citant
regardes sur la photo ce que j'entends par croiser les nappes de la T-con
pour mon site, je n'ai pas de soucis d'accès, utilises google ou chrome et revoici un lien :  http://depannagetv.wix.com/d2em#!home/mainPage
marino.p
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 09:31 (2013)    Sujet du message: samsung LE 27T51BC Répondre en citant
 re Didier
oui j'avais compris ce que tu voulais dire pour les nappes mais comment vu tu que j'inverse c'est trop court et je suis pas outillé comme toi pour faire un système de rallonge  au pire dit moi comment tu fait merci
par contre oui tu a raison avec Google chrome sa marche et je te souhaite beaucoup de chance pour réussir on voit que tu est un bon dépanneur et pas un vendeur .
aller Didier il faut qu'on la sauve cette Samsung .Dit moi le circuit imprimé ou sont branché les nappe (niveau dalle) qui vont sur la carte t-con  sa s'appel comment
dès que je peux je vais sur ton site et tu me fera un devis pour certaine piece
merci encore de ton aide
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 09:39 (2013)    Sujet du message: samsung LE 27T51BC Répondre en citant
c'est pas trop court car il faut que tu les déconnectes des 2 côtés et tu les déplaces
tu as les mêmes connecteurs que sur la T-con à l'autre extrémité de ces nappes
marino.p
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 10:49 (2013)    Sujet du message: samsung LE 27T51BC Répondre en citant
 re didier
soit je deviens fou ou je comprend rien je viens de revoir l'ecran oui j'ai compris pour les connecteurs mais comment tu met les coté droit au coté gauche faut inversé la carte ou quoi allé un effort réexplique moi
merci didier
Sxl
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 11:05 (2013)    Sujet du message: samsung LE 27T51BC Répondre en citant
Par croiser, je pense qu'il te demande en fait de les retirer complètement et de mettre celle de gauche à droite, et inversement puis voir ce qui se passe. Si le défaut est déplacé, cela signifierait que tu as un problème sur une nappe. Mais je ne suis pas expert en dépannage, donc je peux me tromper ^^
marino.p
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 11:13 (2013)    Sujet du message: samsung LE 27T51BC Répondre en citant
 salut sxl
merci d'intervenir dans mes messages oui toi tu veut dire de prendre les nappes de droite et les déplacé sur la gauche mais sa change rien les nappes je les ai testé façon déjà a l'œil elle sont sont comme neuve
on va attendre que Didier réexplique
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:39 (2018)    Sujet du message: samsung LE 27T51BC
