composants Y-Main diode
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 18:37 (2013)    Sujet du message: composants Y-Main diode Répondre en citant
je recherche datasheet ou infos sur diodes sur platine Y-Main plasma samsung
F65E F45E et K75D
Ref télé PS-42P5H et PS-42S5Hx/hex pour carte Y-Main REF LJ92-01200A
D5009 = K75D; D5022 = F65E; D5023 = F45E; D5018= F45E
Merci Bonne soirée
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 18:37 (2013)    Sujet du message: Publicité
aker
MessagePosté le: Sam 21 Sep - 14:24 (2013)    Sujet du message: composants Y-Main diode Répondre en citant
Bonjour!
Je pense avoir trouvé une datasheet pour la K75 (le troisième schéma)
Visiblement c'est un marquage sur les diodes et pas la référence, enfin c'est ce que j'ai compris en lisant la datasheet...
Voilà j'espère que ça vous aidera Smile
Bon courage pour trouver des infos sur les autres diodes.
MessagePosté le: Sam 21 Sep - 15:30 (2013)    Sujet du message: composants Y-Main diode Répondre en citant
Bonjour et merci pour l'info
d'après le datasheet ce serait des diodes zener de 5, 12 ou 24V, comme j'ai une autre carte, je vais la monter et vérifier la tension aux bornes de toutes ces diodes voir ce que ça donne
la tension sur les bornes de la diode F65E est de 6.5Volts alternatif, 0 volt en continu, bizarre il faudrait que je vois ce que ça donne à l'oscillo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:36 (2018)    Sujet du message: composants Y-Main diode
