carte alimentation BN44-00134A
cti4
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 11:43 (2013)    Sujet du message: carte alimentation BN44-00134A Répondre en citant
bonjour, pouvez me donner une petite indication concernant les prises de mesure sur la carte alim.
y a-t-il une influence de laissé brancher la carte tuner à la carte alim quand on prend les mesures au multimètre ?
j'ai déjà pris quelque mesure avec des résultats pas très encouragent au lieu des 5,4 v attendus je tourne plus aux alentours des 1.24 v.
merci pour vos réponses.
la carte alimentation est une BN44-00134A
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 11:43 (2013)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 16:25 (2013)    Sujet du message: carte alimentation BN44-00134A Répondre en citant
tu trouveras le schéma ici :
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00134a_power_supply_sch.pdf/download.h…
débranche tous les connecteurs sauf la fiche 230 vac, si tu as toujours un stby aussi bas
alors ton soucis vient bien de ton alimentation !
cti4
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 21:04 (2013)    Sujet du message: carte alimentation BN44-00134A Répondre en citant
merci pour ta réponse.
le problème est que j'ai déjà pris les mesures connecteur débranché sauf la fiche du vac mes la les mesures sont a zéro au lieu des 1,24v tout branché.
une photo des connecteur.
Cabx
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 21:13 (2013)    Sujet du message: carte alimentation BN44-00134A Répondre en citant
donc rien sur le stb 5.3v quand tout débranché (sauf 230) ?
et 1.24v sur stb 5.3v quand tout est branché ?
cti4
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 21:25 (2013)    Sujet du message: carte alimentation BN44-00134A Répondre en citant
que veut tu dire par stb ?
Cabx
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 21:28 (2013)    Sujet du message: carte alimentation BN44-00134A Répondre en citant
a côté du connecteur il est noté la correspondance de toute les broches de ce connecteur
donc stb 5.2v est le 2eme fil en partant du fil bleu
tu dois mesurer entre la broche 2 et 3 du connecteur la tension stby qui doit être de 5.2V
c'est bien comme ça que tu as pris ta mesure ?
cti4
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 21:39 (2013)    Sujet du message: carte alimentation BN44-00134A Répondre en citant
non pas exactement en faite je mes une pointe sur une vis du chassis puis le positif sur chaque une des broches ou je dois trouver de la tension.
sinon ok pour le stb mes si je regarde bien le marquage du grand connecteur sur la carte il indique une tension de 6,5v pour le stb.
Cabx
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 21:44 (2013)    Sujet du message: carte alimentation BN44-00134A Répondre en citant
si tu pointe sur une vis pour la masse c'est pareil.
ok alors sur cette platine stb = 6.5V et toi tu trouves que 1.24v ?
cti4
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 21:50 (2013)    Sujet du message: carte alimentation BN44-00134A Répondre en citant
donc j'ai bien 6,3v sur le stb je vient de regarder
Cabx
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 12:01 (2013)    Sujet du message: carte alimentation BN44-00134A Répondre en citant
ok donc fais un pont entre stb 6.5v et ps on/off
tu devrais retrouver tes tensions 5V et 12 V sur le connecteur
cti4
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 13:15 (2013)    Sujet du message: carte alimentation BN44-00134A Répondre en citant
Alors j'ai fait comme tu a dit donc les résultats.
Broche 13v résultat 0,25v
Broche 5,4v résultat 0v
Broche 12v résultat 0v
Carte débrancher sauf vac.
Cabx
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 13:39 (2013)    Sujet du message: carte alimentation BN44-00134A Répondre en citant
bon comme ça tu es fixé, reste plus qu'à remonter le ps-on pour trouver pourquoi ça ne démarre pas.
cti4
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 13:52 (2013)    Sujet du message: carte alimentation BN44-00134A Répondre en citant
en faite le problème du départ c'est le fameux relais de la carte alim qui ne colle pas.
en visuel rien ne saute au yeux a tu une idée ?
Cabx
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 14:14 (2013)    Sujet du message: carte alimentation BN44-00134A Répondre en citant
sert toi du schéma que je t'ai donné plus haut
il faut commencer par contrôler les optocoupleurs, QS801, QS802, QS803 et remonter ton signal ps on/off voir où il disparait..
cti4
MessagePosté le: Sam 21 Sep - 13:17 (2013)    Sujet du message: carte alimentation BN44-00134A Répondre en citant
je regarde mes la ca devient technique Rolling Eyes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:25 (2018)    Sujet du message: carte alimentation BN44-00134A
