UE55D8000 Problème d'image
grosbill59
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 11:27 (2013)    Sujet du message: UE55D8000 Problème d'image Répondre en citant
voiçi mes informations de bases :
Marque : Samsung
Model : UE55D8000
Chassis : ?, 55A2UF8E
Default constaté : Dégradation générale de l'image et apparition d'une image fantôme sur la gauche de l'écran. C'est apparu d'un coup mais au début un peu moins fort que sur les photos et après un certain délai ça disparaissait. Plus maintenant.
Les mesures effectuées : Aucune car, je n'ai pas de notion "pure" en électronique. Mais après lecture de ce forum et de multiples visionnages de vidéo, j'en arrive à la conclusion de débutant : T-con ou dalle.....
Action effectuées : Nettoyage des connecteurs nappe T-con et nappe t-con carte mère, test avec pression de l'écran en haut à gauche (négatif), démontage complet du contour de la dalle et "touchettes" des liaisons pendant le fonctionnement (négatif)
Merci de votre aide, j'ai 2 enfants qui sont aussi impatients des réponses.... Embarassed
Voici les photos :
Les données techniques (à gauche, ce ne sont pas des lignes mais des textes fantômes) :
Le soucis d'affichage (l'étoile c'est mon flash Mr. Green ) :
Les références de pièces :
T-con
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 11:27 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 11:43 (2013)    Sujet du message: UE55D8000 Problème d'image Répondre en citant
le TV n'est plus garanti ?
grosbill59
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 11:45 (2013)    Sujet du message: UE55D8000 Problème d'image Répondre en citant
Non malheureusement... Evil or Very Mad
grosbill59
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 07:58 (2013)    Sujet du message: UE55D8000 Problème d'image Répondre en citant
Avec toutes vos expériences en dépannage tv, personne n'a une idée ?  Embarassed
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 08:04 (2013)    Sujet du message: UE55D8000 Problème d'image Répondre en citant
si tu fais une légère contrainte mécanique sur la carte de gestion, le défaut change?
grosbill59
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 08:06 (2013)    Sujet du message: UE55D8000 Problème d'image Répondre en citant
Qu'entends tu par carte de gestion ? c'est la t-con ou la carte mère ?
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 08:07 (2013)    Sujet du message: UE55D8000 Problème d'image Répondre en citant
c'est la "carte mère" ou gestion principale
grosbill59
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 08:08 (2013)    Sujet du message: UE55D8000 Problème d'image Répondre en citant
je n'ai pas fais l'essai je test ça rapidement Okay
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 08:12 (2013)    Sujet du message: UE55D8000 Problème d'image Répondre en citant
  Arrow   je dis ça car je suis en train de faire une UE40C6700 avec gestion HS et ça fait 3 cartes de suite que Samsung me livre avec des pb de soudures sur les BGA  Evil or Very Mad    Evil or Very Mad    Evil or Very Mad
et à priori il y a des défauts sur les gestions de TV LED chez eux,
il doivent faire un contrôle et me donner une réponse rapide car mon client attend depuis presque 2 mois une carte neuve qui ne soit pas en panne et cela engendre des défauts d'affichage comme de la solarisation ou une image comme la tienne comme si la dalle est HS
grosbill59
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 08:18 (2013)    Sujet du message: UE55D8000 Problème d'image Répondre en citant
Je viens de faire cet essai et cela ne change rien Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 08:21 (2013)    Sujet du message: UE55D8000 Problème d'image Répondre en citant
j'ai bien peur que la dalle soit HS
désolé
grosbill59
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 08:22 (2013)    Sujet du message: UE55D8000 Problème d'image Répondre en citant
Question bête : Cela ne peux pas être la T-CON ?
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 08:24 (2013)    Sujet du message: UE55D8000 Problème d'image Répondre en citant
je ne pense pas car le pb serait uniforme sur toute l'image ou sur une moitié
ça ressemble plus au pb de nappe sur la dalle et sur ces modèles les nappes sont en bas, essaies d'y accéder et d'appuyer sur celle qui est le plus à gauche quand tu es derrière le TV
kiki8974
MessagePosté le: Sam 21 Sep - 12:13 (2013)    Sujet du message: UE55D8000 Problème d'image Répondre en citant
Tu peux essayé de contacté samsung car ta tv est très ressente la garantie doit être fini de pas longtemps, c'est déjà arrivé que samsung fasse des gestes commerciaux.
Comme ont dit qui ne tente rien n'obtient rien!
grosbill59
MessagePosté le: Mar 8 Oct - 22:04 (2013)    Sujet du message: UE55D8000 Problème d'image Répondre en citant
J'ai mis ma TV en SAV chez boulanger il y a 3 semaines, je viens de recevoir le devis, verdict dalle HS et plus de 1600€..... je contact le service client Samsung sous peu
Je ferais le suivi en temps voulu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:57 (2018)    Sujet du message: UE55D8000 Problème d'image
