Television LG modele 47LF65-ZC
Caudy
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 08:42 (2013)    Sujet du message: Television LG modele 47LF65-ZC Répondre en citant
Je recherche des fournisseurs de pièces détachées pour ma télé LCD de modèle LG 47LF65-ZC.AENYJG
Il me manque les deux cables à haute tension situés entre la dalle et la carte d'alimentation
de type EAY36781302"de couleur roses".Ca fait plusieurs semaines que je suis recherche à travers le Net
mais rien n'y fait.Les plans sont très difficile à trouver avec la bonne référence de cable.
Je vous remercie d'avance pour votre aide
Caudy Smile
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 08:42 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 10:30 (2013)    Sujet du message: Television LG modele 47LF65-ZC Répondre en citant
 peux tu mettre une photo des connecteurs côté alim car il n'y a pas de liaison directes entre alim et dalle, entre les 2 il y a les Inverters
Caudy
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 11:01 (2013)    Sujet du message: Television LG modele 47LF65-ZC Répondre en citant
Rebonjour
 Voici l'image de la carte , c'est au niveau des connecteurs P401 et P402.......je les ai perdu après un petit dépannage.
http://www.sendspace.com/file/ijar6r
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 11:03 (2013)    Sujet du message: Television LG modele 47LF65-ZC Répondre en citant
marche pas
Caudy
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 11:08 (2013)    Sujet du message: Television LG modele 47LF65-ZC Répondre en citant
Rebonjour
Voici l'image de la carte , c'est au niveau des connecteurs P401 et P402 tout deux était relié derriere.......je les ai perdu après un petit dépannage
Merci Pour votre aide
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 11:25 (2013)    Sujet du message: Television LG modele 47LF65-ZC Répondre en citant
ok donc inverter intégré à l'alim, ce sont les câbles qui relient les néons à l'inverter ( en principe c'est un bleu et un rose)
quelle est la longueur approximative car j'en ai mais je ne sais pas si ils sont assez long
Caudy
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 11:46 (2013)    Sujet du message: Television LG modele 47LF65-ZC Répondre en citant
Voici l'info:
Pour P401 il faudrait 25cm
Pour P402 il faudrait 130cm
Est ce que les types de connecteurs que vous avez correspondent bien aux photos?
dabass
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 12:31 (2013)    Sujet du message: Television LG modele 47LF65-ZC Répondre en citant
Salut, il y a un connecteur a chaque extrémité?
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 12:36 (2013)    Sujet du message: Television LG modele 47LF65-ZC Répondre en citant
il doit y avoir erreur car  130cm =1.3 mètre ?
Caudy
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 12:51 (2013)    Sujet du message: Television LG modele 47LF65-ZC Répondre en citant
Rebonjour
Il y a deux connecteurs sur la carte P401 et P402, l'un va à gauche à environ 25 cm et l'autre va à droite à environ 130 cm "
J'ai mis deux lignes en rouge pour vous montrer le cablage
Caudy
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 13:06 (2013)    Sujet du message: Television LG modele 47LF65-ZC Répondre en citant
J'avais fais le tour de la carte si vous avez entre 100 et 105 ça passerait
Caudy
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 08:22 (2013)    Sujet du message: Television LG modele 47LF65-ZC Répondre en citant
Je recherche la ref des cables roses "cable HT néons" d'un écran lcd 47LF65-ZC
Ref de la carte"d'alimentation de type EAY36781302"
ça serait génial si quelqu'un pourrait m'aider
Bonne Journée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:54 (2018)    Sujet du message: Television LG modele 47LF65-ZC
