Dépannage TV Samsung
sdorlodot
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 20:07 (2013)    Sujet du message: Dépannage TV Samsung Répondre en citant
Avant tout, merci pour vos avis et éclaircissements, qui m'ont incité à démonter le panneau arrière de ma TV, au lieu de me rendre chez Fnac ou Darty... (pour l'instant).
Donc je me suis reconnu dans les symptômes évoqués par d'autres dans ce forum : TV (Samsung LEA40568) ne s'allume plus, diode rouge clignote en permanence... et je sollicite vos avis et conseils.
- Effectivement, j'ai 2 condensateurs qui semblent avoir passé l'arme à gauche (gonflés à la base, les 2 au centre sur la photo).
- Comment dois-je procéder pour les retirer et en vérifier les paramètres techniques afin de les remplacer ? tirer dessus ? les dessouder (il n'y pas énormément d'espace entre le chimique et la carte...)
- Que sont les grosses traces blanches ? colle ? mousse ? puis-je (ou dois-je) les gratter vigoureusement ? et les reconstituer ensuite ??
- Avez-vous un avis sur le type de chimique dont il s'agit ? je vois, sur l'un, "10", "1000", "105" ; donc 10V, 1000µF, 105° ?
- Pensez vous que le voisin est identique ?
Merci pour vos conseils !
Sébastien
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 20:07 (2013)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 21:48 (2013)    Sujet du message: Dépannage TV Samsung Répondre en citant
tu n'as pas le choix, il faut les dessouder et les remplacer sans état d'âmes !
le blanc c'est juste de la colle.
Attention à la polarité lors du remontage !
verwil
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 21:56 (2013)    Sujet du message: Dépannage TV Samsung Répondre en citant
Effectivement CM852 et CM853 sont à remplacer.
Il faut démonter la platine d'alimentation pour les dessouder.
Retirer éventuellement l'excès de colle qui gêne.
Les caractéristiques sont indiqués dessus.
Pour les vérifier il faut un capacimètre ou un esr.mètre.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:08 (2018)    Sujet du message: Dépannage TV Samsung
