Philips 40PFL8605H/12 - Q551.1E-LA
migra66
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 18:46 (2013)    Sujet du message: Philips 40PFL8605H/12 - Q551.1E-LA Répondre en citant
Bonjour à tous,  Smile  je m'excuse pour mon français (Google Translate).  Embarassed
Pour cette raison, je vais être synthétique, mais j'espère clair.
LED 9 clignote, ne démarre pas, écran blanc semi-transparent, st.by, le cycle de redémarrage.
écran LCD = Sharp LK400D3LB23 +
T-con = Sharp CPWBX-RUNTX-4513TP (SK4513ZN0F0386) +
Bloc d'alimentation = Delta SK015.2016D.0003843 - 2722.171.00982 Rev.00 (FSP175-4FS01) +
Carte mère (tuner et intrants) = Philips (!) 3104.3286.1741.137195
Pas de condensateurs gonflés ou qui fuient.
Mise à jour du Firmware fait bien avant le défaut.
Ok de soudage.
Pouvez-vous m'aider?
MERCI!
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 18:46 (2013)    Sujet du message: Publicité
migra66
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 13:57 (2013)    Sujet du message: Philips 40PFL8605H/12 - Q551.1E-LA Répondre en citant
Sad  Help!
ptiphill
MessagePosté le: Sam 21 Sep - 06:35 (2013)    Sujet du message: Philips 40PFL8605H/12 - Q551.1E-LA Répondre en citant
Bonjour, est-ce une télé 200Hz ?, car cette panne semble sentir le module 200hz défectueux
migra66
MessagePosté le: Sam 21 Sep - 09:49 (2013)    Sujet du message: Philips 40PFL8605H/12 - Q551.1E-LA Répondre en citant
Bonjour, oui, malheureusement ..
ptiphill
MessagePosté le: Sam 21 Sep - 20:29 (2013)    Sujet du message: Philips 40PFL8605H/12 - Q551.1E-LA Répondre en citant
Bonjour, il faudrait accéder au code erreur de niveau 2
en shuntant le point SDM de la carte principale avec la masse du chassis
et relever le code erreur affiché à l'acran, le cas échéant, compter le nombre de clignotements de la led (qui sera certainement différent de 9)
pour la suite, des opérations, un minimum de matériel est nécessaire..., faudrait voir pour se tourner du côté d'un professionnel
migra66
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 18:20 (2013)    Sujet du message: Philips 40PFL8605H/12 - Q551.1E-LA Répondre en citant
merci beaucoup, va vérifier dès que je me lève du lit, maintenant je suis coincé avec mon dos. cordiales salutations.
migra66
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 12:04 (2013)    Sujet du message: Philips 40PFL8605H/12 - Q551.1E-LA Répondre en citant
Bonjour, malheureusement, sont encore coincés dans le lit, mais je suis étudiant en feuilles de composants discrets de données sur les t-con qui composent convertisseurs DC-DC, vous permettra de savoir, bientôt je l'espère .... Avoir un bon week-end.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:24 (2018)    Sujet du message: Philips 40PFL8605H/12 - Q551.1E-LA
