Plasma Samsung PS42C430A1WXXC pas d'image
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> SAMSUNG
Previous topic :: Next topic
Author Message
aker
Offline
PostPosted: Tue 17 Sep - 17:53 (2013)    Post subject: Plasma Samsung PS42C430A1WXXC pas d'image Reply with quote
Bonjour.
J'ai récupéré ce plasma Samsung à la poubelle et je veux essayer de le réparer histoire de pas gâcher du beau matériel! Very Happy
Alors il a un bel impact dans le coin en bas à gauche (voir photo).
J'ai mis sous tension pour voir si c'était juste la vitre qui était cassée ou si la dalle avait pris un coup aussi.
La télé démarre bien sauf qu'il y a un grésillement à un moment puis le jingle samsung mais l'écran reste noir, ce qui n'est pas trop étonnant...
Marque : Samsung
Model : PS42C430A1WXXC
Chassis : ...
Référence de la dalle : S42AX-YB09
Default constaté : Son ok mais pas d'image
Les mesures effectuées : le fusible sur la carte d'alim est bon. Pour les tensions Va, Vs et Vsc je ne sais pas où les mesurer
(il y a deux pics en métal avec marqués Va et Vs sur la carte d'alim mais je sais pas quelle masse prendre). Tous les condos ont l'air nickel!
Tensions:
Impact sur l'écran:
Et les différentes platines:
Alim:
Y-Sus et Z-Sus:
Logic et I/O:
Au départ, je me suis dit que j'avais juste à trouver la dalle qu'il faut et la changer mais c'est pas évident à trouver (en YB09 en tout cas...)
et je veux être sûr qu'il n'y ait que ce problème là avant d'investir... Mais je pense qu'il n'y a que la dalle en défaut.
Je demande l'aide des experts qui sont sur ce forum
Merci à vous pour vos réponses Smile
PS: Autre problème sur un autre plasma LG 42PC1D:
Quand je l'allume et qu'il doit afficher directement une source (HMDI notamment) l'image est distordue ou a des petites zébrures horizontales:
Ce problème disparaît en retournant sur DTV pendant quelques secondes... une idée sur l'origine du souci? je pensais à la logic board ou la carte entrées/sorties.
Voilà c'est tout ^^
Back to top
PostPosted: Tue 17 Sep - 17:53 (2013)    Post subject: Publicité
Back to top
aker
Offline
PostPosted: Fri 20 Sep - 14:20 (2013)    Post subject: Plasma Samsung PS42C430A1WXXC pas d'image Reply with quote
Petit up!
J'ai effectué les mesures de tensions avec la carte Y-Sus débranchée, je trouve:
 Va=53V au lieu de 54V
 Vs= 210V pour 210V donc ok
 il me manque le Vsc, j'ai pas trouvé où il était (j'ai juste vu un potar avec Vscan marqué sur la carte)
Autre constatation, en débranchant la Y-Sus je n'avais plus le grésillement au démarrage. Je sais pas si ça veut dire que y'a un problème sur la Y-Sus ou si c'est juste parce que la dalle est morte que ça grésille comme ça.
Back to top
aker
Offline
PostPosted: Fri 6 Dec - 14:10 (2013)    Post subject: Plasma Samsung PS42C430A1WXXC pas d'image Reply with quote
Bonjour!
J'ai acheté une dalle pour remplacer l'ancienne cassée, j'ai donc tout remonté et là... la lumière ne fût pas!!
Il n'y a rien qui s'allume à l'écran (noir complet). Visiblement les touches fonctionnent bien...
J'ai remarqué qu'il y avait un petit trou sur une puce du Y-buffer donc j'ai vérifié s'il y avait des puces en court-circuit et effectivement celle avec le trou est en CC!
Il faut que je change ce buffer mais ce que je sais pas c'est s'il faut que j'achète aussi une Y-Sus et une Z-Sus (il paraît qu'il faut souvent changer les trois cartes en même temps...)
Merci pour votre aide! Et si quelqu'un a des pièces pas chères je suis preneur!
Je peux joindre des photos si ça aide à poser le diagnostic.
A bientôt
Back to top
PostPosted: Today at 10:17 (2019)    Post subject: Plasma Samsung PS42C430A1WXXC pas d'image
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> SAMSUNG All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
