THOMSON
bir
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 08:30 (2013)    Sujet du message: THOMSON Répondre en citant
Bonjour a tous
ma tv ne s'allume plus , je suppose qu'il y'a un problème avec l'alim
j'ai déjà regardé du coté des condos mais je ne trouve aucun d'eux gonflés
J'ai un petite LED sur le coté qui réagis très bien qu'an j appuis sur la télécommande ou les bouton
mais l'écran reste noir pas de son et pas d'image
merci de votre aide  Crying or Very sad
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 08:30 (2013)    Sujet du message: Publicité
bir
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 11:47 (2013)    Sujet du message: THOMSON Répondre en citant
voici la photo de ma carte d'alim si ca peu aider
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 13:53 (2013)    Sujet du message: THOMSON Répondre en citant
Pas de photo ...
Donne nous également la référence du TV.
bir
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 14:14 (2013)    Sujet du message: THOMSON Répondre en citant
bir
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 14:32 (2013)    Sujet du message: THOMSON Répondre en citant
et voici l'autre carte
MARQUE : THOMSON
MODEL : 40E90NH22 B
Merci de votre
bir
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 15:28 (2013)    Sujet du message: THOMSON Répondre en citant
je reviens vers vous maintenant j'ai remis tout en place après avoir changer un condo j'ai le son et l'image et presque invisible
je suppose donc que maintenant j'ai un souci de rétro éclairage
ou doit je regarder à présent merci de votre aide
bir
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 17:11 (2013)    Sujet du message: THOMSON Répondre en citant
re
finalement écran noir mais j'ai du son je me suis avancé sur l'image trop sombre
bir
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 18:49 (2013)    Sujet du message: THOMSON Répondre en citant
je ne sait plus ou chercher
oliv69
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 23:39 (2013)    Sujet du message: THOMSON Répondre en citant
Avez vous réussi à réparer votre pb  ??
J'ai une tv lcd Thomson et il y a 2 jours écran noir le son ok...
comment réparer...fusibles ok
Ca peut il venir des condensateur qui sont sur la carte près de l'alim. j'en  2 léger gonflés sur le dessus dont 1 avec  1 forme de poudre couleur rouille
pour info j'en ai déjà changé un il y a 6 mois.
A l'allumage de la tv l'encadrement bleu avec le nom des chaines s'affiche, par contre lors du changement des chaines plus rien.
bir
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 08:32 (2013)    Sujet du message: THOMSON Répondre en citant
bonjournon toujours pas .
pour commencer il faut que vous changiez les condo en question, puis pour l'espèce de rouille c'est normal c'est le verni
mais mon problème à moi c'est que je n'ai pas du tout d'image écran totalement noir mais j'ai bien le son
bonne journée
bir
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 10:32 (2013)    Sujet du message: THOMSON Répondre en citant
pour les transfo de la carte inverter, j'ai sur les bornes je suppose 1 entre la masse de la carcasse j'ai 24v et entre l'entrée de la borne et la sortie j'ai rien
j'ai fait le test avec l’ohmmètre  entre toute les bornes du même coté j'ai 1 ohm
mais comme vérifié avec exactitude  il me semble qu'il mesurer entre 1 et 8 et 4 et 5 mais ce cas la j'ai rien
merci de votre aide
bir
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 13:23 (2013)    Sujet du message: THOMSON Répondre en citant
bir
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 14:02 (2013)    Sujet du message: THOMSON Répondre en citant
pour tester un mosfet un avec un multimètre je dois mettre le - sur la patte 2  et le + soit sur la patte 1 ou 3 ,si il y'a contact avec les combinaisons c'est qu'il est mauvais c'est ça
ou je me trombe.
merci de vos réponse pour être sûr
bir
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 08:52 (2013)    Sujet du message: THOMSON Répondre en citant
bonjour à tous
donc ma tv fonction après avoir changer la carte inverter
merci a tous ceux qui mon aidé
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Ven 14 Fév - 09:31 (2014)    Sujet du message: carte inverter Répondre en citant
Vous avez résolu votre problème en changeant la carte inverter, est ce la carte alim de couleulr jaune qui se trouve à gauche de la tv?
Merci d'avance pour votre réponse
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:13 (2018)    Sujet du message: THOMSON
