panne tv lcd thomson
makawel
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 19:48 (2008)    Sujet du message: panne tv lcd thomson Répondre en citant
g un tv lcd thomson qui ne s'alllume plu.
g donc controler l'alim et g trouver une diode (D6304) en court circuit.
est ce normale ?
merci de me donner reponse et si possible me dire ce k'il fau changer dans ce cas
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 19:48 (2008)    Sujet du message: Publicité
makawel
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 23:31 (2008)    Sujet du message: panne tv lcd thomson Répondre en citant
pour info c'est un LCD thomson 27LCDB03B
zed06
MessagePosté le: Sam 8 Nov - 18:37 (2008)    Sujet du message: panne tv lcd thomson Répondre en citant
La Diode D6304 n'est pas en court circuit, elle est en parallèle avec un résistance. On ne peut pas la tester sur le circuit, mais seulement dessoudée. As tu le schéma ? si tu le veux je peut te l'envoyer.
J'ai la même télé avec la même panne, suite à un orage, plus rien !
Serrons nous les coudes, au boulot, on doit pouvoir y arriver !
Nicolas
makawel
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 21:13 (2008)    Sujet du message: panne tv lcd thomson Répondre en citant
j'ai le schema g pu le recuperer. j'ai fai des mesure et j'ai bien le 300v qui arrive.
sur le inverter power board j'ai le vcc a 8v et le p-on a 10v je pense que sa c bon
par contre g pa de vc ni de v-inverter par contre sur vcc1 je trouve 1v ce qui me parai peu
sur le audio power board je retrove le p-on a 10v et le vcc1 a 1v par contre pa de 12v ni de 16v
ne serai ce pa u6401 qui serai en cause et commen le verifier ?
makawel
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 12:45 (2008)    Sujet du message: panne tv lcd thomson Répondre en citant
g trouver la panne
il faut regarder sur l'inverter u6304 couper
par contre je ne trouve pa de fournisseur pour ce composant est ce possible de l'avoir ou est ce qu'il fau changer la platine ?
dtmx80
MessagePosté le: Lun 15 Déc - 07:08 (2008)    Sujet du message: panne tv lcd thomson Répondre en citant
Bonjour a tous ,j'ai la meme tv ,gros court-circuit sur l'alim suite a un degat des eaux .
Je cherche le schema ,zed06 je crois avoir compris que tu as les plans,est il possible de les recuperer par mail ou d'une autre facon . Embarassed
Merci d'avance
jean-luc
SECPO83
MessagePosté le: Lun 15 Déc - 17:30 (2008)    Sujet du message: panne tv lcd thomson Répondre en citant
Bonsoir , pour u6304 , il faudrait que tu donnes ça Réf qu'on regarde s'il est disponible chez ASWO ou NEDIS .
@++++SECPO83
SECPO83
MessagePosté le: Lun 15 Déc - 17:33 (2008)    Sujet du message: panne tv lcd thomson Répondre en citant
Re ;
Déjà t'as pas tout perdu , la platine INVERTER est dispo chez ASWO :
INVERTER-BOARD DARFON POUR TV-LCD 27 INCH
Réf ASWO =8715782
VK.88070.101-REV1H
53,60 €ht dispo = 8 pièces
@+++++SECPO83
makawel
MessagePosté le: Dim 8 Mar - 16:19 (2009)    Sujet du message: panne tv lcd thomson Répondre en citant
g commender l'optocoupleur (u6304) ça ma couter 1,43 euros y a plu qu'a l'installer
JFB59
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 14:28 (2010)    Sujet du message: panne tv lcd thomson Répondre en citant
Si vous recherchez des pièces pour réparation TV LCD ( carte d'alim de veille thomson notamment) de toutes marques.
Contactez moi sur mon adresse mail en envoyant la photo de la pièce recherchée. spécifiez qu'el est l'appareil d'origine.
JFB59
0328418757 ou 0637963278
JFB59
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 02:52 (2010)    Sujet du message: panne tv lcd thomson Répondre en citant
Votre téléviseur LCD thomson est en panne?
Il s'agit certainement d'une panne de la carte d'alimentation de veille...
Je peux vous aider à réparer votre TV à moindre cout avec des pièces d'origine neuves qui ne sont plus disponibles car Thomson ne fabrique plus d'écran.
Voici la procédure à suivre.
1- démontez le panneau arrière de votre TV ( attention débranchez le cable secteur).
2- près du branchement secteur, vous trouverez une carte ( souvent enfermée dans une boite métallique trouée de nombreux trous), cette carte mesure environ 10 cm sur 8. démontez là.
3- au milieu vous verrez un composant rectangulaire comportant 8 pattes... examinez le. retournez la carte et, à l'endroit où se trouve le composant à 8 pattes vous verrez que la carte a brunie.... le composant a fondu en interne causant la panne de la tv.
La panne de la tv commence par des basculement en veille ...
Si vous etes près à faire cet effort qui ne prendra que quelques minutes. vous sauverez peut etre votre TV.
Contactez moi par mail à j.f.beutin@wanadoo.fr ou par téléphone: 03.28.41.87.57 ou 06.37.96.32.78. votre TV peut revivre pour moins de 50€
JF BEUTIN
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:20 (2018)    Sujet du message: panne tv lcd thomson
