Panne Lave vaisselle Rosières lvi 360
spycom
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 13:20 (2013)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle Rosières lvi 360 Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Rosières LVI360.
Celui-ci reste bloqué sur le lavage sans jamais s'arrêter.
Je suis obligé de changer le programme en cours d'utilisation pour qu'il vidange et termine son lavage.
Je pencherais pour le programmateur mais j'aurais souhaité des conseils.
Merci.
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 13:20 (2013)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 13:55 (2013)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle Rosières lvi 360 Répondre en citant
C'est un programmateur electronique ou mécanique?
spycom
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 17:20 (2013)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle Rosières lvi 360 Répondre en citant
C'est un programmateur électronique.
JPAT
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 17:36 (2013)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle Rosières lvi 360 Répondre en citant
Effectivement ça pourrait être le programmateur....
Mais j'ai vu des cas sur des machines à laver le linge où ça tournait en boucle car l'eau ne chauffait pas.
Si vous l'ouvrez en fonctionnement, l'eau est chaude?
Avez-vous controlé la résistance?
spycom
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 17:40 (2013)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle Rosières lvi 360 Répondre en citant
L'eau est chaude et la vapeur très chaude aussi.
Non je n'ai pas vérifié la résistance étant donné que je n'ai pas remarqué un changement de température de l'eau.
JPAT
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 17:53 (2013)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle Rosières lvi 360 Répondre en citant
Si l'eau est chaude, la résistance fonctionne donc pas la peine de la vérifier.
Avez vous controlé visuellement la carte du programmateur pour vérifier si pas de panne visible (condo chimique gonflé par ex)?
Normalement il doit y avoir une sonde qui mesure la température d'eau (parfois à proximité de la résistance de chauffage), l'avez-vous controlé?
spycom
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 17:56 (2013)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle Rosières lvi 360 Répondre en citant
Non je n'ai pas prêter attention à la carte. Je regarde ça ce weekend et je vous dit cela avec quelque photo qui aiderons peut être. En tous cas merci de prendre du temps pour m'aider.
JPAT
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 18:02 (2013)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle Rosières lvi 360 Répondre en citant
Je viens de regarder LVI 360 ça semble être un programmateur mécanique:
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-049223.html
spycom
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 18:36 (2013)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle Rosières lvi 360 Répondre en citant
Voila les images de ce qui se trouve dans la porte.
JPAT
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 18:40 (2013)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle Rosières lvi 360 Répondre en citant
Elle date de la, guerre l'electronique de cette machine!....
Donc il y a un bouton rotatif pour les programmes?
Le bouton tourne pendant le lavage?
ça semble bien être un programmateur mécanique.
Là le symptome du "je m'arrete au milieu du programme" est plus cohérent...
spycom
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 19:06 (2013)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle Rosières lvi 360 Répondre en citant
En faite elle date de 1996. Après il n'y a pas de bouton qui tourne pendant le lavage.
On sélectionne le programme avec les boutons qui sont sur le dessus de la photo 1.
C'est un lave vaisselle intégrable.
JPAT
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 19:23 (2013)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle Rosières lvi 360 Répondre en citant
Ok mais la piece ronde et grise de la 2eme photo c'est quoi?
spycom
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 19:41 (2013)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle Rosières lvi 360 Répondre en citant
Ils regroupent tous les fils du lave vaisselle. Je pense que c'est le programmateur.
Voila d'autre photos
JPAT
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 20:06 (2013)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle Rosières lvi 360 Répondre en citant
Pour moi c'est un programmateur mécanique.
Reste à vérifier si une carte electronique traine dans la machine mais j'en doute....
spycom
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 20:08 (2013)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle Rosières lvi 360 Répondre en citant
ok donc pour vous c'est le programmateur qui est foutue ? Cela ne se répare pas ? Il faut le remplacer .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:49 (2018)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle Rosières lvi 360
