Problème avec potentiomètre de volume blaupunkt acr3251
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Autoradio
canard72
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 10:14 (2013)    Sujet du message: Problème avec potentiomètre de volume blaupunkt acr3251 Répondre en citant
Bonjour ,
J'ai un problème avec mon autoradio car le potentiomètre de volume est hs et je n'arrive pas à trouver le même sachant que c'est un autoradio blaupunkt acr3251 quelqu'un aurait-il une solution ou au moins une ref compatible à me donner(voir photo ci-dessous) , merci
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 10:14 (2013)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 13:05 (2013)    Sujet du message: Problème avec potentiomètre de volume blaupunkt acr3251 Répondre en citant
Je pense que ça va être très compliqué à trouver ça....
Il est "hs", c'est à dire????
canard72
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 13:47 (2013)    Sujet du message: Problème avec potentiomètre de volume blaupunkt acr3251 Répondre en citant
D'abord merci pour la rapidité donc le problème est que le contact se fait juste sur une fraction de seconde entre la position on et off du reste le circuit est coupé
JPAT
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 15:02 (2013)    Sujet du message: Problème avec potentiomètre de volume blaupunkt acr3251 Répondre en citant
Donc c'est le contact M/A qui pose probleme, c'est ça?
Une solution de contournement serait de schunter le contact.
Si l'autoradio est sur le plus après contact il se coupera à l'arret du véhicule.
Quand le véhicule fonctionne si on veut couper l'autoradio il suffit de mettre le son à zéro.
Les 3 poles alignés sont la partie potentiometre.
Les 2 poles derriere sont surement ceux du contact M/A
canard72
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 15:49 (2013)    Sujet du message: Problème avec potentiomètre de volume blaupunkt acr3251 Répondre en citant
C'est bien mon problème merci pour l'info je resoude et j'essaye , je vous tient au courant
canard72
MessagePosté le: Ven 1 Nov - 15:54 (2013)    Sujet du message: Problème avec potentiomètre de volume blaupunkt acr3251 Répondre en citant
Bonjour , merci pour l'info tout fonctionne
JPAT
MessagePosté le: Ven 1 Nov - 16:04 (2013)    Sujet du message: Problème avec potentiomètre de volume blaupunkt acr3251 Répondre en citant
Et?????
canard72
MessagePosté le: Ven 1 Nov - 16:11 (2013)    Sujet du message: Problème avec potentiomètre de volume blaupunkt acr3251 Répondre en citant
Que veut tu dire par et????j'ai fait ce que tu m'as dit et ça fonctionne avec le contact il se coupe j'ai shinté les 2 et ça roule merci bien sinon j'ai une autre souci sur un nouveau sujet si tu peut m'aider ?
JPAT
MessagePosté le: Ven 1 Nov - 18:28 (2013)    Sujet du message: Problème avec potentiomètre de volume blaupunkt acr3251 Répondre en citant
Ok, c'est juste ce que je voulais confirmer.
Content pour toi.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:45 (2018)    Sujet du message: Problème avec potentiomètre de volume blaupunkt acr3251
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Autoradio Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
