[Résolu] Mini chaine RX-E410 ne s'allume plus
SamGG
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 20:08 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Mini chaine RX-E410 ne s'allume plus Répondre en citant
J'ai lu avec intérêt les défauts d'allumage (mise en marche) de système Audio Vidéo de marque YAMAHA, et surtout comme ils étaient résolus avec brio. J'ai un problème semblable, que j'ai résolu quelques fois avec par un débranchement préalable du secteur. Mais rapidement le système ne s'est plus allumé. Cependant, je ne suis pas très électronicien, même si j'ai eu des cours et des travaux pratiques il y a longtemps. Je n'ai pas trouvé les schémas techniques pour identifier les composants indiqués dans les autres demandes : résistance et condensateur. Merci à toute personne pouvant m'indiquer quel composant changer dans mon cas et où les trouver sur Marseille.
Merci d'avance.
Marque : Yamaha
Model : RX-E410 Pianocraft
Chassis :
Default constaté : pas d'allumage
Les mesures effectuées : Fusibles OK
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 20:08 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 22:29 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Mini chaine RX-E410 ne s'allume plus Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Le relais ne s'enclenche pas ?
Vérifie le condo C8.
Met nous une photo de la carte alim.
SamGG
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 14:31 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Mini chaine RX-E410 ne s'allume plus Répondre en citant
Pour "vérifier le condo C8", il faut de déssouder et utiliser un capacimètre, ou y a-t-il une autre méthode ?
La carte est montée verticalement par rapport au "plancher" du boitier, donc sans démontage, l'intérêt d'une photo de "profil" me semble limité. Ce soir, je regarde si elle se démonte.
Merci.
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 23:00 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Mini chaine RX-E410 ne s'allume plus Répondre en citant
Essaye de répondre a ma question " Le relais ne s'enclenche pas ?".
Je réponds a la tienne, oui C8 peut mesurer avec un capacimètre pour cela dessoude une patte.
Donne nous sa valeur.
On attend toujours une photo ?
Regarde bien la carte doit se démonté et ressemblé a ça :
SamGG
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 08:14 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Mini chaine RX-E410 ne s'allume plus Répondre en citant
J'ai pu déclipser la carte du fond de panier. Voici les photos.
J'ai mesuré C8 en dessoudant une patte : 6.39 nF.
Faut-il tester aussi la résistance associé au condo (R16 me semble-t-il) ?
Quelle est la procédure pour tester le relais ?
Cordialement,
Sam
La carte
Vue de dessous
C8
C5 qui semble dans la même veine
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 13:02 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Mini chaine RX-E410 ne s'allume plus Répondre en citant
Merci pour tes réponses.
C8 = 223K/630H => 22nF/630V.
Donc change déjà ce condo et tiens nous informé.
Un condo de 22nF/275V~/X2 fait très bien l'affaire.
SamGG
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 14:45 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Mini chaine RX-E410 ne s'allume plus Répondre en citant
Merci pour le conseil. Je vais me mettre en chasse du condo.
Rien d'autre à changer en préventif (quitte à se déplacer) ?
Cdlt, Sam
SamGG
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 17:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Mini chaine RX-E410 ne s'allume plus Répondre en citant
Mission accomplie, c'est magique. J'ai remplacé le C8 par un 22nF 630V en propylène (à l'identique du défectueux) et tout fonctionne.
Merci à Jules, merci au forum.
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 18:01 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Mini chaine RX-E410 ne s'allume plus Répondre en citant
Merci pour le retour.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:29 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Mini chaine RX-E410 ne s'allume plus
