vcr panasonic NVHD605 affiche F03
laurent
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 17:18 (2008)    Sujet du message: vcr panasonic NVHD605 affiche F03 Répondre en citant
bonjour, sur un vcr NVHD605F PANASONIC, l'appareil se met en securité des l'allumage et indique F03 avec un voyant rouge qui s'allume à gauche de l'afficheur.
le soucis c'est qu'il y a une k7 d'inserée à interieur donc je ne peut même pas sortir la mecanique pour verifier qoui que se soit . au fait au démarage, seul le tambour vidéo tourne quelques secondes mais absolument rien niveau mecanique.
merci laurent
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 17:18 (2008)    Sujet du message: Publicité
Techno_Taz
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 06:12 (2008)    Sujet du message: vcr panasonic NVHD605 affiche F03 Répondre en citant
 problème "loadind coupling" (vdp1434) sur l axe du moteur de chargement tres certainement
 pas simple d y acceder car tu as une cassette dedans
 si tu ecoute bien tu devrais entendre ton moteur loading tourner qq secondes "dans le vide"
 mettre l appareil au froid constitue parfois la solution a ce moment le couple devient suffisant pour entrainer la meca meme si il faut aider un peu a l ejection
laurent
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 10:55 (2008)    Sujet du message: vcr panasonic NVHD605 affiche F03 Répondre en citant
en tordant legerement le chassis le problême disparait, ce qui m'a permis de lancer l'ejection.
je nettoyé et graissé les axes et cames. le problême venait surtout de mon contacteur de position qui etait complement oxydé, j'ai tout remonté et impec
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:07 (2018)    Sujet du message: vcr panasonic NVHD605 affiche F03
