panne tvc grundig st 70-550 s euro
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS BEKO
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 20:35 (2007)    Sujet du message: panne tvc grundig st 70-550 s euro Répondre en citant
oui attention a l'interupteur avec le contact fugitif
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 20:35 (2007)    Sujet du message: Publicité
ddacost1
MessagePosté le: Mar 18 Déc - 16:04 (2007)    Sujet du message: panne tvc grundig st 70-550 s euro Répondre en citant
salut g changé l'interupteur maintenant g du son mais plus d'image juste une ligne horizontale. l'interupteur avait 3 pattes au lieu de 2 mais le vendeur ma dis que cela ne faisait rien . quel est mon probleme maintenant ? merci
MessagePosté le: Mar 18 Déc - 22:04 (2007)    Sujet du message: panne tvc grundig st 70-550 s euro Répondre en citant
probleme de trame a tu bien rebranche tout tes connecteur et ton ampli trame est t'il bien ressoude regarde ien les soudure
ddacost1
MessagePosté le: Mar 18 Déc - 23:05 (2007)    Sujet du message: panne tvc grundig st 70-550 s euro Répondre en citant
salut g bien branche tout ce que j'avais debranché et les soudures me paraissent bonnes . pourquoi le fait de changer l'interupteur a t'il causé ce probléme ? l'image etait niquel avant de changer l'interupteur
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 06:52 (2007)    Sujet du message: panne tvc grundig st 70-550 s euro Répondre en citant
remet l'ancien et tu verra bien ce qu'il se passe .............
ddacost1
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 07:49 (2007)    Sujet du message: panne tvc grundig st 70-550 s euro Répondre en citant
salut quand g vu qu'avec le nouveau inter il n'yavait pas l'image hier g remis l'ancien et l'ecran etait comme avec le nouveau le son en moins . avant de souder le nouveau inter hier il me semblai qu'il y avait un tout petit trou sans soudure au niveau du tda 8410 du coté ou il y a un suport de radiateur soudé mais cela represente un ensemble de soudure toutes reliées avec de l'etain je ne crois pas qu'il y ait un raport. par contre en examinant de plus pres g vu un tres petit bout d'etain qui aurait pu relier 2 pattes opposées du tda 8410 .je regarderai ce soir si cela vient de la sinon... pour qu'elle raison le tda 8410 aurait laché ??? si tu as d'autres pistes merci.
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 11:46 (2007)    Sujet du message: panne tvc grundig st 70-550 s euro Répondre en citant
attention a soudure sur le circuit tda 8140 et attention au soudure sur l'ic TDA8170
TDA8140 generateur de synchro
TDA8170 ampli trame
si je ne m'abuse
j'allait oublier c'est une chassis CUC5510
ddacost1
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 19:21 (2007)    Sujet du message: panne tvc grundig st 70-550 s euro Répondre en citant
g reesaye mais rien de neuf il va falloir que je me resigne a l'ammener chez un reparateur combien crois tu que cela puisse me couter ? je suis un peu degouté car une fois le bu changé s'il n'y avait pas eu ce probleme de son l'image etait niquel
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 19:53 (2007)    Sujet du message: panne tvc grundig st 70-550 s euro Répondre en citant
tiens le schema technique est dispo dans les telechargement sous la directorie -------->>>>SCHEMA DIVERS\GRUNDIG\TV\CUC5xxx\CUC 5510_5511 (sm).pdf
tu doit avoir un probleme au niveau de la trame ic411 soi l'alimentation sois ses soudures sous l'ic lui meme
bon courage a toi
ddacost1
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 22:37 (2007)    Sujet du message: panne tvc grundig st 70-550 s euro Répondre en citant
je suis aussi en contact avec un autre forum ou l'on me dis que l'ampli trame est hs car il y a une ligne horizontale de 1 cm au milieu de l'ecran et que du coup c'est plus delicat car il faut prendre des mesures sous tention
ddacost1
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 20:32 (2007)    Sujet du message: panne tvc grundig st 70-550 s euro Répondre en citant
salut jonathan je me suis lancé a demonter un peu plus le chassis(a cote de l'interupteur y a marqué chassis 29701)g enlevé 2 circuits fixés verticalement de l'autre coté du radiateur .sur 1 il y a 2 endroit un peu louche on dirait qu'il y a comme de la mousse blanche qui relie aparament des resistances et des composants en forme de demi cilindre a3 pattes dont une entourée de caoutchou mais je suis pas certain que cela soit tres recent et aucune odeur je te joind des photos .cette zonne a t elle un rapport avec la panne que je rencontre ?
ddacost1
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 20:35 (2007)    Sujet du message: panne tvc grundig st 70-550 s euro Répondre en citant
photo 1
ddacost1
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 21:21 (2007)    Sujet du message: panne tvc grundig st 70-550 s euro Répondre en citant
ddacost1
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 21:22 (2007)    Sujet du message: panne tvc grundig st 70-550 s euro Répondre en citant
ddacost1
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 21:23 (2007)    Sujet du message: panne tvc grundig st 70-550 s euro Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 21:38 (2007)    Sujet du message: panne tvc grundig st 70-550 s euro Répondre en citant
la tu ne cherche pas du on cote je t'ai mis plus haut les circuit integres ainsi que le schema des ic a regarder il y a les ic 8140 et l'ic trame TDA8170 a voir
bon courage
ps : la platine que tu a demonter sert a la FI et peut etre meme a la chroma tout du moin une partit mais en aucun cas au balayage peut tu prendre une photo de ton symptom de panne merci d'avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:36 (2018)    Sujet du message: panne tvc grundig st 70-550 s euro
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS BEKO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 3
