SoS s'il vous plait
majid03
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 18:46 (2013)    Sujet du message: SoS s'il vous plait Répondre en citant
bonsoir a tous, voilà mon  problème ma tv lcd LG réf 47LG5500 ecran noir mais  le  son  fonctionne est ce que  vous pouvez m'aider ou eclaircir ce problème  merci d'avance a tous les stafs et les membres
tv LG
LG47 LG5500
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 18:46 (2013)    Sujet du message: Publicité
mario84
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 20:22 (2013)    Sujet du message: SoS s'il vous plait Répondre en citant
slt ton probleme viens probablement de la carte inverter ou ou l'alim de celle ci qui est coupé commence par verifier avec un multimetre quelle tension tu as sur les pins qui vont a l'inverter a plus
majid03
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 19:33 (2013)    Sujet du message: SoS s'il vous plait Répondre en citant
bonsoir énorme  merci  pour votre réponse, au faite j'ai changer tout les condensateurs de la carte inverter et  hélas toujours  le  meme  problème la tele s'allume 5 secondes je vois l'image puis plus rien le  noir total mais par contre  le son reste nikel donc j'ai  le  son  mais  pas d'image voilà ci joint la photo ma carte inverte
merci d'avance vraiment j'ai  besoin de votre aide merci  a tous
francobelge1
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 19:38 (2013)    Sujet du message: SoS s'il vous plait Répondre en citant
Celà ressemble à une panne thermique.
Est-ce que tu possèdes une bombe de froid ? Passer sur les petits condensateurs bleus ou autres condos.
Tiens-nous informé.
Bonne chance pour dépannage.
Tout ce qui te pose problème t'enrichit
majid03
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 19:57 (2013)    Sujet du message: SoS s'il vous plait Répondre en citant
j'ai  change tt  les condensateur de la carte  comme sur  la  photo  sauf  les deux gros je  n'ai  pas changer  merci vraiment gentil de votre  part
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 22:42 (2013)    Sujet du message: SoS s'il vous plait Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Le dépannage , c'est pas des recettes de cuisine , c'est une enquête policière...
Il va falloir prendre quelques mesures, sinon se sera une loterie ton dépannage......
Sans aucunes mesures, personne n'est capable de t'aider.....
Citation:
Et la mesure est souvent une arme imparable...
majid03
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 10:49 (2013)    Sujet du message: SoS s'il vous plait Répondre en citant
merci pour la citation j avou si pour celà je demande de l'aide a vous et tout personne avec des connaissance
majid03
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 23:13 (2013)    Sujet du message: SoS s'il vous plait Répondre en citant
S il vous plaît comment effectuer les tests de l alim je ne sais pas ou je mesure le voltage merci a vs tous
majid03
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 13:54 (2013)    Sujet du message: SoS s'il vous plait Répondre en citant
bonjour a tous voilà le résultat de test aussi ci joint les photos
encors merci a vous tous
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 12:20 (2013)    Sujet du message: SoS s'il vous plait Répondre en citant
Et bien voilà tes tensions semblent être correctes sur ta carte d'alim et non inverter.
Il va falloir regarder de près les cartes inverter qui sont alimentées par le 24V des connecteurs de la carte alim.
majid03
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 21:32 (2013)    Sujet du message: SoS s'il vous plait Répondre en citant
bonsoir enorme merci pour  votre reponse .voilà mes deux carte, je dois mesurer quel point s'il vous plait et comment  car je ne sais pas par ou  commencer merci d'avance pour votre compréhension
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 22:01 (2013)    Sujet du message: SoS s'il vous plait Répondre en citant
Met nous une photo complète (des cartes) du LCD.
majid03
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 22:33 (2013)    Sujet du message: SoS s'il vous plait Répondre en citant
merci , voilà les photos du coté gauche, coté droit et de l'ensemble merci d'avance
majid03
MessagePosté le: Mer 25 Sep - 21:36 (2013)    Sujet du message: SoS s'il vous plait Répondre en citant
bonsoir a tous ,
 j'ai  vraiment besoin de  votre aide  merci d'avance
MessagePosté le: Mer 25 Sep - 23:35 (2013)    Sujet du message: SoS s'il vous plait Répondre en citant
Et bien voilà les photos de tes inverter (M-maître et S-esclave).
Ton problème se situe ici, puisque pas d'image mais du son.
Vérifie le 24V, les fusibles et mesure aussi la résistance de chaque transfo (voir si une différence).
Attends d'autres avis.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:17 (2018)    Sujet du message: SoS s'il vous plait
