lg 50pk350
obee1
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 10:43 (2013)    Sujet du message: lg 50pk350 Répondre en citant
bonjour a tous!ce matin la tv de ma chambre avait une image bizarre a l'allumage et en quelque secondes de la fumée et sortie de l'arreire coté ysus,les tensions d'alim sont bonnes ,depuis cette carte grésille,a mon avis le buffer up a claqué ce qui a eu pour conséquence d'endommager la carte ysus,si des personne peuvent m'indiquer comment on test cette carte,cordialement!carte type:kp5010aj003794,ebr62294102
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 10:43 (2013)    Sujet du message: Publicité
obee1
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 10:51 (2013)    Sujet du message: lg 50pk350 Répondre en citant
le q 414 sonne bizarre quand je le test!
obee1
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 15:12 (2013)    Sujet du message: lg 50pk350 Répondre en citant
mesure faites comme cabx m'a demandé:buffer up 2,96mohms(fiche vers la dalle débranchés),buffer bas(fiche vers dalles branchés) 18mohm
obee1
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 15:50 (2013)    Sujet du message: lg 50pk350 Répondre en citant
voila une photo de la carte ,je vais voir pour la redemonter afin de vous dire ce qui est ecrit sur le transistor,cordialement!            http://www.sendspace.com/file/cy5r1e
obee1
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 16:06 (2013)    Sujet du message: lg 50pk350 Répondre en citant
ref de q414:F1A36DA  juste en dessous:fgpf4633,cordialement!!
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 22:08 (2013)    Sujet du message: lg 50pk350 Répondre en citant
Alors Q414 doit être un FGPF4633.
Voilà un lien : http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313&_nkw=FGPF4633…
obee1
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 17:12 (2013)    Sujet du message: besoin d'un coup de main Répondre en citant
bonjour a tous, je voudrais votre avis sur les mesures que j'ai effectué sur mes buffer,donc celui du bas m'indique 2.96mohms,mais apres monte en fleche,celui du haut, m'indique: .896mohms,c'est le point avant le 896 qui me chagrine,je n'arrive pas a l'interpreter,mais en tout cas que pensez vous de mes mesures,c'est pour un plasma 50pk350,cordialement!
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 22:32 (2013)    Sujet du message: lg 50pk350 Répondre en citant
Messages fusionnés, merci de continuer a la suite du premier pour la bonne compréhension de tous.
obee1
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 11:06 (2013)    Sujet du message: lg 50pk350 Répondre en citant
bonjour,j'ai du nouveau!ma tv a redemarrer suite a mon changement de carte ysus,au demarrage en tnt l'image est correcte avec pas de signal (ce qui est normal car je n'ai pas branché l'antenne)mais des que je veux accéder aux menu ou une autre source l'image se met a se dédoubler et a partir sur le rose et la carte zsus se met a ronfler,qu'en pensez vous(je soupçonne la controle board)?cordialement!
obee1
MessagePosté le: Sam 5 Oct - 10:44 (2013)    Sujet du message: lg 50pk350 Répondre en citant
bonjour,j'ai changé la carte controle ,la panne est toujours la,mais au bout de 5 min une resistance ceramique a relaché sur la carte alim!!!!!!!!je desespere!cordialement!
obee1
MessagePosté le: Mar 8 Oct - 04:47 (2013)    Sujet du message: lg 50pk350 Répondre en citant
bonjour,je vais recommander une zsus,cordialement!
obee1
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 13:31 (2013)    Sujet du message: lg 50pk350 Répondre en citant
bonjour,j'ai recu ma nouvelle zsus,j'ai tout remonté,au redemarrage ma tv c'est remis en route 2secondes!je m'explique,la dalle s'illuline 2 s et la tv se remet en veille,elle se rallume 2s et se remet en veille indefiniment,j'ai remarqué que ma resistance ceramique du haut se coupait a chaque fois,au moins 3 fois ce matin! j'ai cherché : la diode d304 est en court circuit! qui aurait ces reference de facon a ce que je puisse aller en chercher une a elecdiff?cordialement!
obee1
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 06:51 (2013)    Sujet du message: lg 50pk350 Répondre en citant
bonjour,je vais tenter le tout pour le tout en commandant un kit avec regulateur diode et resistance ceramique ,si ca repart tant mieux sinon dechetterie!je vous tient au courant!cordialement!
obee1
MessagePosté le: Ven 15 Nov - 14:02 (2013)    Sujet du message: lg 50pk350 Répondre en citant
bonjour,j'ai changé regulateur ,diode,resistance ceramique,maintenant,elle fait toujours clic clic a l'allumage(mais les resistances ne petent plus Okay ) ,comme si la tension n'arrivait pas,des condensateurs hs,????je penses que oui,je vais voir ca....
fouda42
MessagePosté le: Mar 24 Déc - 22:38 (2013)    Sujet du message: lg 50pk350 Répondre en citant
Bonjour, avez vous réussi à dépanner votre plasma.
Je viens d ouvrir un post avec un problème de démarrage.
C'est pas que je comprends pas vite, c'est juste qu'il faut m'expliquer longtemps!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:03 (2018)    Sujet du message: lg 50pk350
