code 12 sur plasma panasonic TH 50PZ800E
ztope
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 21:19 (2013)    Sujet du message: code 12 sur plasma panasonic TH 50PZ800E Répondre en citant
bonjour ,     sur i un plasma  Panasonic  TH-50PZ800E  j 'ai les  symptomes suivants
          le tv  démarre    sur  un temps  très  court      (  led  verte  clignote  rapidement ) son/ image  ok
                ensuite   un  clic relais se fait entendre   puis  12 clignotements  rouges    ?    pause  de quelques  secondes   et de nouveau  12 clignotements    ?
j 'ai refais    beaucoup   de soudures  " douteuses "  voire  sèches  sur la platine d'alimentation principale  ( la +  grosse )
mais  le constat est identique ??
 connaissez  vous le  problème
svp
par  avance merci beaucoup de votre aide
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 21:19 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 22:48 (2013)    Sujet du message: code 12 sur plasma panasonic TH 50PZ800E Répondre en citant
Le code 12 à souvent pour origine de panne un problème sur l'étage son et plus rarement l'alimentation.
Soit la carte de gestion est à remplacer+les hps dans certain cas.
Soit la carte alimentation(beaucoup plus rare).
Disposez vous d'un multimètre avec la fonction ohmmètre?
Cdt. Duvdu
Ps: il n'y a jamais de problème de soudures ou condensateurs sur ces plasmas
Rien ne se perd, rien ne se crée ,tout se répare!
Do it yourself !
ztope
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 10:35 (2013)    Sujet du message: code 12 sur plasma panasonic TH 50PZ800E Répondre en citant
bonjour    et merci  beaucoup pour    votre réponse ,    en  effet  pb  de  son   car en   désenfichant  les   sorties  HP , le  tv repart  !!
              j'ai  du  son  quand  même  par   je  présume  un   petit   hp/ tweeter  que  je  ne vois pas  ?
  l 'impédance  des HP  sont  de 5,5 ohms  pour  le  droit  et  de  5 ohms  pour le  gauche .  (   inscrit 6 ohms  )
         pour  info   j'ai le même  problème  de non démarrage si je  permute les  HP  .
mais   en laissant   le  HP  gauche  branché   et  le droit débranché  , ça  démarre
                 ( par  contre  pas de son à gauche )
      y a  t-il   une  mesure  à réaliser
                    de nouveau      merci beaucoup pour  votre aide  et  à bientôt
                                            Marc
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 12:30 (2013)    Sujet du message: code 12 sur plasma panasonic TH 50PZ800E Répondre en citant
Pouvez vous précisément définir le hp en cause lorsque vous les débranchez à tour de rôle car je n'ai pas bien saisi toute votre manipulation ou explication!
Cdt. Duvdu
ztope
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 12:45 (2013)    Sujet du message: code 12 sur plasma panasonic TH 50PZ800E Répondre en citant
re  ,   en fait  il  semblerait  que    ce  ne sont pas  les  HP   en cause   mais  la voie  de  droite .  plus  clairement     lorsque  je  désenfiche  la  voie de droite  le tv    rédémarre .  ( j'avais   permuté     les  HP  en   pensant  à un pb  d 'impédance  mais  idem ,  ça  plante  )
 ps :    depuis  en   commutant  le  surround   la  voie  de gauche  fonctionne
   big merci pour l 'aide apportée
                cdlt
M
ztope
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 14:50 (2013)    Sujet du message: code 12 sur plasma panasonic TH 50PZ800E Répondre en citant
re ,  conclusion carte  de gestion  HS ou réparable  svp   ? ??
M
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:32 (2018)    Sujet du message: code 12 sur plasma panasonic TH 50PZ800E
