[Résolu] oscillo hameg 203 "pas net"
seti
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 18:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu] oscillo hameg 203 "pas net" Répondre en citant
salut a tous
on m'a donné un vieil oscillo hameg 203 il fonctionne parfaitement ,mais la trace du signal n'est pas tres nette
malgré tous les réglage c'est vraiment "pal" je me demandait si quelqun connait ce symptôme et si
un composant spécifique était concerné et donc a changer.
merci d'avance
un aperçu du problème.
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 18:35 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 19:06 (2013)    Sujet du message: [Résolu] oscillo hameg 203 "pas net" Répondre en citant
soit le tube est HS
soit pb de focus, il faut ouvrir et voir si il y a un réglage et vérifier les condos
seti
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 21:38 (2013)    Sujet du message: [Résolu] oscillo hameg 203 "pas net" Répondre en citant
D²EM a écrit:
soit le tube est HS
oui,mais vérifier quoi et ou ?
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 21:52 (2013)    Sujet du message: [Résolu] oscillo hameg 203 "pas net" Répondre en citant
sans un minimum de connaissances ça va être compliquer de faire des contrôles
seti
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 00:11 (2013)    Sujet du message: [Résolu] oscillo hameg 203 "pas net" Répondre en citant
le "minimum" de connaissance ,je pense l'avoir quand même.
JPAT
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 08:18 (2013)    Sujet du message: [Résolu] oscillo hameg 203 "pas net" Répondre en citant
Il faut regarder les réglages de gain au niveau de la THT.
Si tu ne vois pas ce que 'on veut dire, c'est que le "minimum" n'est pas atteint.
Mais je suis d'accord avec Didier, c'est peut-être un probleme de tube hs aussi.
seti
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 20:45 (2013)    Sujet du message: [Résolu] oscillo hameg 203 "pas net" Répondre en citant
vous pensez a cet ajustable ?
JPAT
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 20:53 (2013)    Sujet du message: [Résolu] oscillo hameg 203 "pas net" Répondre en citant
Je pense que celui là agit plutot sur le focus.
Normalement il y a des ajustables au niveau du tranfo de la THT
seti
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 00:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] oscillo hameg 203 "pas net" Répondre en citant
le circuit tht diviser en deux pour mieux de détails , mais la j'ais un doute ,..
JPAT
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 07:11 (2013)    Sujet du message: [Résolu] oscillo hameg 203 "pas net" Répondre en citant
Tout ça c'est l'alim à mon avis, pas la tht.
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 11:59 (2013)    Sujet du message: [Résolu] oscillo hameg 203 "pas net" Répondre en citant
sur le premier bout de schémas c'est VR702 (focus) et VR301 / VR302 pour l'intensité et VR206 pour la tension de G2
seti
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 13:13 (2013)    Sujet du message: [Résolu] oscillo hameg 203 "pas net" Répondre en citant
ok,je vais tenter un réglage par les ajustables en rouge sur le schéma
ensuite si ce n'est pas concluant je tenterais un échange des condo en bleu (mais la je n'y crois pas trop , merci
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 21:05 (2013)    Sujet du message: [Résolu] oscillo hameg 203 "pas net" Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Oui, je pense aussi que ton problème vient de là.
Vérifie bien la valeur du potar (INTENS.) et des deux ajustables VR301 et 302.
seti
MessagePosté le: Dim 29 Sep - 19:32 (2013)    Sujet du message: [Résolu] oscillo hameg 203 "pas net" Répondre en citant
je ne comprends pas ce qu'il s'est passé !! ?
j'ais démonté le carter de l'oscilloscope,j'ais vu un fil débranché sur le canon du tube cathodique.
http://nsa33.casimages.com/img/2013/09/29/130929083137518533.jpg
j'ais pensé qu'il fallait le ressouder a la pin ou il semblait être soudé.
une fois fait ,je démarre l'oscilloscope ,mais la au lieu d'avoir une ligne horizontal (normal)
j'ais une courbe sur la moitié gauche de l'écran !! ?impossible de faire la mise au point.
j'ais supprimer le fil que j'ais souder (comme il était avant)
je démarre l'oscilloscope , et la...miracle !!
un test sur un signal de calibrage ,le signal est parfait !! tout est ok !!
que s'est t'il passé ? une explication ? ....
potar
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 21:12 (2014)    Sujet du message: [Résolu] oscillo hameg 203 "pas net" Répondre en citant
souvent la panne provient des soudures sur la carte du col du tube donc refais ces soudures
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:46 (2018)    Sujet du message: [Résolu] oscillo hameg 203 "pas net"
