Pourquoi mon ordi s'éteint ???
savami
Féminin
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 09:38 (2013)    Sujet du message: Pourquoi mon ordi s'éteint ??? Répondre en citant
Les amis,  j'ai un gros souci ! Quand je joue par exemple avec mon team, mon ordi s'éteint subitement ??? Je ne vois plus de charge alors que mon chargeur ordinateur portable et ma batterie sont en forme. Comment dois-je faire s'il vous plait je perds énormément de temps à cause de ça !
Merci de vos réponses, Cordialement
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 09:38 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 10:18 (2013)    Sujet du message: Pourquoi mon ordi s'éteint ??? Répondre en citant
pb de surchauffe ?
pb de contacts a niveau du connecteur du bloc alim ?
Klink
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 22:42 (2013)    Sujet du message: Pourquoi mon ordi s'éteint ??? Répondre en citant
quand tu dis il s'éteint tu as un écran bleu avant le crash ou rien ??.
télécharge une application de monitoring comme aida 32 ou cpuz surveille tes températures dis nous a combien tu monte.
apres un plantage tu peux redemarrer de suite ou pas?
quel age a ton portable ? si il a plus de 2 ans et que tu n'a pas d'amélioration en soufflant au compresseur le ventilateur d’extraction il faut songer a l'ouverture du pc pour changer la pâte thermique.
Yves
A l’origine de toute erreur attribuée à l’ordinateur, vous trouverez au moins deux erreurs humaines. Dont celle consistant à attribuer l’erreur à l’ordinateur
Créateur Modérateur de http://www.tuserastoujoursla.com
http://klink-pc.fr
savami
Féminin
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 11:01 (2013)    Sujet du message: Re: Répondre en citant
Slt, je vais essayer de le souffler et on va voir la suite.
Merci!
six777
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 12:37 (2013)    Sujet du message: Pourquoi mon ordi s'éteint ??? Répondre en citant
Entends-tu un genre de "clac" dans ton pc = carte graphique qui ce met en sécurité.
il chauffe ? tu t'en sert ou? sur une couette lol.
donne nous la marque est la référence de ton portable.
sniper.01
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 14:07 (2013)    Sujet du message: Pourquoi mon ordi s'éteint ??? Répondre en citant
salut , d'ailleurs je crois  que tu dois vérifier s'il ya pas un court-circuit au niveau de ton chargeur , en suite tu vas démonter tn PC et le nettoyer , après tu branche le chargeur on vérifiant le l'entrée du circuit de charge sur la carte mère.
antoinell
Féminin
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 11:15 (2013)    Sujet du message: Re: Répondre en citant
Savami,
Tu t’es peut être trompé en pensant que ton chargeur ordinateur portable et ta batterie sont en forme. Ces composants sont fatigués si tu joues constamment sur ton ordi et c’est pour ça qu’il s’éteint subitement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:08 (2018)    Sujet du message: Pourquoi mon ordi s'éteint ???
