Philips 42PFL7655H - Carte alim a fumée !!
FredBloggs
MessagePosté le: Jeu 12 Sep - 18:41 (2013)    Sujet du message: Philips 42PFL7655H - Carte alim a fumée !! Répondre en citant
Marque :  Philips
Model :  42PFL7655H
Chassis : Ceci peut-être  Question  :
Bonjour à tous
Le titre en dit long !
Je regardais la télé - tout à coup PAF!! Bruit et extinction totale  Sad  Pas de fumée visible par contre, ni d'odeur détectable…
Je l'ai ouverte. Je n'ai pas remarqué de traces de dégâts, mais le fusible 3.15A 250V avait grillé.
J'ai tenté le remplacement du fusible. Je n'avait qu'un de 3A 250V… je me suis dit que ça ne risquait pas plus, étant une valeur inférieure.
Re PAF!! et cette fois-ci de la fumé, et une diode bien noirci  Crying or Very sad
Je joins des photos. Si quelqu'un pouvait me dire s'ils pensent que c'est réparable… ou changement de carte…  Question
Est-ce-que cela aurait pu entraîner d'autres dégâts  Question
Merci de votre aide.
La carte alim :
Zoom sur le noirci  Exclamation
Zoom sur les infos de la carte alim :
MessagePosté le: Jeu 12 Sep - 18:41 (2013)    Sujet du message: Publicité
FredBloggs
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 13:35 (2013)    Sujet du message: Philips 42PFL7655H - Carte alim a fumée !! Répondre en citant
Personne pour me donner des conseils  Question Neutral
En fouillant un peu sur le Net, j'ai trouvé une carte alim de remplacement qui semble être la même, pas trop cher, ici :
http://www.worldofparts.com/wop_de/philips-power-supply-unit-493676.html
… mais j'hésite à la remplacer tout bêtement, car je me dis que la panne de l'alimentation aurait bien pu être causée par quelque chose en amont.
Est-ce probable/possible/peu probable Question
SVP, un petit conseil d'un spécialiste…
Cabx
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 21:34 (2013)    Sujet du message: Philips 42PFL7655H - Carte alim a fumée !! Répondre en citant
si le fusible a sauté, voir le primaire de ton alimentation
pour commencer contrôle le pont de diode et le transistor de découpage, tu dois avoir un CC dans le coin...
FredBloggs
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 22:32 (2013)    Sujet du message: Philips 42PFL7655H - Carte alim a fumée !! Répondre en citant
Merci de ta réponse.
J'avais contrôlé le pont de diodes, qui m'a semblé correct. Je n'ai pas le schéma de la carte donc le transistor de découpage, il va falloir que je le déniche  Confused
Par contre, je ne suis pas sûr de ce que tu entends par "Courant Continu dans le coin…"  Rolling Eyes
Sinon, pense-tu que la défaillance de la carte alim soit juste un problème local à cette carte, ou causé par autre chose  Question
Ca serait peut-être plus simple de remplacer la carte alim carrément.
Merci encore de vos conseils.
Cabx
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 09:04 (2013)    Sujet du message: Philips 42PFL7655H - Carte alim a fumée !! Répondre en citant
j'utilisais CC pour court circuit désolé.
donc sur première photo, en bas à gauche sur le dissipateur, contrôle si pas de CC
je pense que comme tu dis c'est "local", si tu ne trouve pas le problème tu devrais
pouvoir remplacer la platine complète sans soucis.
FredBloggs
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 14:52 (2013)    Sujet du message: Philips 42PFL7655H - Carte alim a fumée !! Répondre en citant
Merci encore pour ta réponse. Effectivement CC court circuit… bien sûr  Embarassed
Je vais quand-même re-faire le tour avec le le contrôleur, mais je me dis que pour les €57,95, il serait peut-être plus simple et plus sûr de remplacer, plutôt que de chercher à réparer. J'ai fait pas mal d'électronique dans mon temps, mais surtout de l'audio et cirquits logiques. La TV n'a jamais vraiment été mon truc  Wink
FredBloggs
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 16:42 (2013)    Sujet du message: Philips 42PFL7655H - Carte alim a fumée !! Répondre en citant
Mmmm…
J'ai fait le tour du coin… le transistor et la diode de puissance montés sur le dissipateur semblent OK. Même la diode dans la tache de noir donne 1200 ohms dans un sens et rien dans l'autre, donc OK aussi à priori  Surprised
Par contre le condo céramique 470PF 1KV est en circuit ouvert - et semble être la source de la tache noir  Exclamation
Curieux… pour que le condo ait cramé, il y à forcement eu autre-chose… mais je ne vois pas  Neutral
Cabx
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 08:12 (2013)    Sujet du message: Philips 42PFL7655H - Carte alim a fumée !! Répondre en citant
la trace noire vient du condensateur et pas de la diode juste à côté ?
FredBloggs
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 13:15 (2013)    Sujet du message: Philips 42PFL7655H - Carte alim a fumée !! Répondre en citant
Ehhhhh oui  Exclamation  La diode est bonne  Exclamation  J'ai sorti le condo pour le contrôler. Voici une image de la carte un peu nettoyé, sans le condo… …
… plus une recto verso du dit condo…
Cabx
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 14:03 (2013)    Sujet du message: Philips 42PFL7655H - Carte alim a fumée !! Répondre en citant
ah oui en effet, il n'y pas de doute...remplace le ton problème vient surement de lui..
FredBloggs
MessagePosté le: Ven 5 Sep - 17:53 (2014)    Sujet du message: Philips 42PFL7655H - Carte alim a fumée !! Répondre en citant
Aille ! Je me rends compte que je n'ai pas écrit le fin mot de cette histoire, afin que cela puisse servir à d'autres peut-être  Confused
En quelques mots…
C'était bien le condo, le problème Exclamation
Je l'ai remplacé avec un, tiré d'un paquet de 100 que j'ai commandé à Hong Kong (pour 3€ - port compris !), et remplacé le fusible.
Cela à tenu 4 mois sans problème puis, un soir mon fils à allumé la télé… PAF! Comme avant.
Mon condo de remplacement tout noir… h/s  Sad
Re-condo/fusible… 3 mois de plus… re-re PAF!  Mad
Cette foi-ci j'ai mis 4 condos (j'ai un paquet de 100 après tout  Wink ), 2 x deux en série, mis en parallèle pour retrouver la valeur d'origine et nouveau fusible. Cela fait 5 mois… ça n'a pas bougé… je croise les doigts  Cool
Merci encore à Cabx pour son soutien. Ca compte vraiment dans les moment de doute  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:48 (2018)    Sujet du message: Philips 42PFL7655H - Carte alim a fumée !!
