SAMSUNG LE46A568P3M
Ericm59
MessagePosté le: Jeu 12 Sep - 11:57 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE46A568P3M Répondre en citant
Afin de prévenir une panne totale je vous expose le problème.
Par intermittence l'image se déforme et les couleurs semblent délavées sur le haut à droite de l'écran (Voir photos jointes).
Le phénomène n'est pas systématique, il se déclare de temps en temps, une fois ou deux par semaine et ce quelque soit la source (TV seule, Box ou DVD).
Il dure environ 1 à 2 minutes et disparait. Cela peut arriver après le démarrage ou après plusieurs heures de fonctionnement, c'est aléatoire.
A part cela le téléviseur fonctionne très bien. Le téléviseur a environ 5 ans.
MessagePosté le: Jeu 12 Sep - 11:57 (2013)    Sujet du message: Publicité
kiki8974
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 11:48 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE46A568P3M Répondre en citant
Je pense a un problème de nappe bien connu sue ce modèles.
kiki8974
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 11:52 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE46A568P3M Répondre en citant
Non je dirais problème carte tcon excuse j'avais pas bien vu les photos.
C'est réparable.
Quel est la référence de la carte tcon ainsi que téléviseur?
Ericm59
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 12:53 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE46A568P3M Répondre en citant
Pour les références de la TV je n'ai que ça, l'étiquette du panneau arrière.
Par contre, je pencherais pour un problème de nappe et non de carte tcon d'après les symptômes. Merci
Ericm59
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 10:59 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE46A568P3M Répondre en citant
Quelqu'un pour m'aider, c'est la carte Tcon ou les nappes de la dalle ?
Où trouver les références de la carte Tcon si jamais c'était la carte qui était en cause.
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 11:55 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE46A568P3M Répondre en citant
c'est un pb de nappe de la dalle, ouvre et insère une cale entre la nappe (1 ère à gauche quand tu es derrière le TV) et le cadre métallique
bon démontage
Ericm59
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 12:04 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE46A568P3M Répondre en citant
Je vais donc démonter le panneau arrière pour trouver la fameuse nappe. Je te remercie pour l'aide ainsi que les autres intervenants.
Eric
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 12:05 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE46A568P3M Répondre en citant
pas de quoi
tiens nous au courant
Ericm59
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 12:07 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE46A568P3M Répondre en citant
Oui, je le ferai.
Je me pose la question à savoir pourquoi le phénomène n'est pas systématique.
Depuis 3 jours, rien, pas de déformation de l'image. Dois-je attendre pour le démontage.
Eric
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 12:09 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE46A568P3M Répondre en citant
ce sont des nappes thermo soudées et il y a des soudures qui craquent et donc mauvais contacts qui sont aléatoires en fonction de la T° en particulier
Ericm59
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 12:12 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE46A568P3M Répondre en citant
Ah, d'accord en effet c'est assez fragile. Je vais attendre un peu pour voir si le phénomène se reproduit. Si cela est quasi permanent je démonterai pour caler la nappe.
Encore merci.
Eric
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 12:15 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE46A568P3M Répondre en citant
le défaut va revenir car sans un contrainte mécanique permanente afin de rétablir les contacts en chauffant le chassis va se dilater et ça va recommencer
Ericm59
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 07:44 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE46A568P3M Répondre en citant
Au risque de tout casser, je vais attendre un peu pour le démontage, histoire que le phénomène devienne plus systématique. J'ai peur de ne plus savoir remonter la dalle. Que pourrais-je mettre comme cale ?
Eric
pilout57
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 12:00 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE46A568P3M Répondre en citant
slt
je m'incruste Mr. Green
si tu attend trop longtemps le phénomène va s'aggraver et risque de devenir irrécupérable...
fait le temps que c'est léger...
a toi de voir
http://pieces-tv.com/
Ericm59
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 12:57 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE46A568P3M Répondre en citant
Pas bête  Very Happy
Je vais regarder mais j'ai peur de faire plus de mal en démontant la dalle. Je n'ai pas envie de faire n'importe quoi.
Que dois-utiliser comme cale ?
Eric
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:42 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG LE46A568P3M
