schéma BN41-01331B
Aller à la page: <  1, 2
Bob Bimon
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 08:25 (2013)    Sujet du message: schéma BN41-01331B Répondre en citant
SB comme StandBy je présume.
Ca vient de la carte alim ou de la carte main ce SB ?
J'ai pas plus de schéma que toi hélas de ces cartes, j'avais que le service manual en ligne Scribd.
Tu peux mettre une photo de cette partie du circuit, car je ne l'identifie pas ?
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 08:25 (2013)    Sujet du message: Publicité
Bob Bimon
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 08:32 (2013)    Sujet du message: schéma BN41-01331B Répondre en citant
Ce circuit est un régulateur 3A, voilà sa datasheet :
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/aoz1021ai.pdf
Vérifie les résistances de sortie qui forment le pont fixant la tension de sortie : il faut par exemple 5k et 10k pour obtenir 1.2V.
Sachant que 1.1 n'est pas une tension normalisée, alors que 1.2V oui.
C'est peut-être ce régulateur qui est naze...
jamal
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 10:42 (2013)    Sujet du message: schéma BN41-01331B Répondre en citant
bonjour a tous salut Jules,
merci Bob , mais sb1.1v est ecrite  sur la carte soit normalisé ou non .et par forçage du pin enable elle est bien .
je ferrais des foto dés possible
Bob Bimon
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 09:10 (2013)    Sujet du message: schéma BN41-01331B Répondre en citant
Eh eh, après une petite recherche j'ai en parti trouvé l'origine de SB1.1V.
C'est une appellation du mondes des cartes mères de PC :
SB = SouthBridge.
Et le 1.1V existe en effet sur ces composants.
lamenace
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 08:39 (2014)    Sujet du message: schéma BN41-01331B Répondre en citant
Résolu le problème ?
lilas3305
MessagePosté le: Jeu 4 Aoû - 09:55 (2016)    Sujet du message: schéma BN41-01331B Répondre en citant
bonjour  le problème c'est le flash mémoire.
axokill
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 20:52 (2016)    Sujet du message: schéma BN41-01331B Répondre en citant
si cela interesse des personnes je peux programmer les MX25L4005
cdt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:08 (2018)    Sujet du message: schéma BN41-01331B
Page 2 sur 2
