Philips 32PFL3605H/12 ne s'allume pas
Campos
MessagePosté le: Lun 9 Sep - 20:59 (2013)    Sujet du message: Philips 32PFL3605H/12 ne s'allume pas Répondre en citant
Marque : Philips
Model : 32PFL3605H/12
Chassis :
Default constaté : le téléviseur ne s'allume pas du tout, ni aucune led sur le devant du téléviseur
Les mesures effectuées :
Au premier coup d'oeil, j'ai remarqué deux composants qui ont pris un coup dans la gueule. J'ai pu tester la diode, elle est bien hors service.
Quelqu'un connait-il le nom et la référence de l'autre composant qui est hors service.
MessagePosté le: Lun 9 Sep - 20:59 (2013)    Sujet du message: Publicité
Campos
MessagePosté le: Lun 9 Sep - 21:24 (2013)    Sujet du message: Philips 32PFL3605H/12 ne s'allume pas Répondre en citant
Photos des cartes :
Michel435
MessagePosté le: Mar 10 Sep - 23:12 (2013)    Sujet du message: Philips 32PFL3605H/12 ne s'allume pas Répondre en citant
Bonsoir et bienvenu!
La diode est une zener P6KE160A
L'autre est un TNY274PN, un ci de l'alim de veille.
Si tu veux en savoir plus, voici le service manual ici ----> http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=65545
Vérifie que rien d'autre n'est hs aux alentours (résistances fusables coupé, diodes en cc, etc...).
Après un court circuit de ce type, remplace le pont à diodes par un autre même s'il est bon.
Bon dépannage et tiens nous au courant.
Bonne soirée,
Michel.
L'apparence des composants est parfois trompeuse...
Campos
MessagePosté le: Mer 11 Sep - 01:39 (2013)    Sujet du message: Philips 32PFL3605H/12 ne s'allume pas Répondre en citant
Merci Michel de ta réponse, je vais tenter de trouver les pièces et bien sur, je tiens au jus la communauté.
Campos
MessagePosté le: Mer 25 Sep - 22:24 (2013)    Sujet du message: Philips 32PFL3605H/12 ne s'allume pas Répondre en citant
Bon, je viens de recevoir mon CI TNY274PN et je viens de le monter. Et bien le problème est toujours le même "le téléviseur ne s'allume pas du tout, ni aucune led sur le devant du téléviseur"
Je n'ai pas changé la diode P6KE160A, car après de nouveaux tests, elle semble bonne.
Il ne reste plus qu'à voir du côté du pont de diode, comme le suggère Michel435.
D'autres avis sinon ?
Michel435
MessagePosté le: Dim 29 Sep - 18:02 (2013)    Sujet du message: Philips 32PFL3605H/12 ne s'allume pas Répondre en citant
Bonsoir Campos,
Vérifie que le 310v est bien présent sur le condensateur de filtrage principal de l'alim(en bas à gauche de la 1ere photo)
As tu vérifié le fusible ???
Donne des nouvelles.
Salutations,
Michel.
Campos
MessagePosté le: Dim 29 Sep - 23:52 (2013)    Sujet du message: Philips 32PFL3605H/12 ne s'allume pas Répondre en citant
Je n'ai pas de capacimètre pour mesurer le condensateur. Je l'ai juste mis en court circuit et ça claque bien.
Fusible = OK
Michel435
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 19:50 (2013)    Sujet du message: Philips 32PFL3605H/12 ne s'allume pas Répondre en citant
Bonsoir Campos,
Désolé du retard
Donc voila, maintenant vérifie le +5v sur le connecteur CN902 si présent.
Salutations,
Michel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:48 (2018)    Sujet du message: Philips 32PFL3605H/12 ne s'allume pas
