panne dlp SAGEM HD-D56B
rihen
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 19:48 (2008)    Sujet du message: panne dlp SAGEM HD-D56B Répondre en citant
bonjour a tous .Apres remplacement du bloc lampe rl1280a a la demande marche la led orange clignotte environ 60 fois soit1 mn avec rotation ventilo.Puis arret ventilo avec bruit de relais et affichage de 2leds rouges fixes.Le fusble de 200ma sur le bloc lampe est a nou veau coupe.Le fusible sert parait il ala remise azero du compteur.Je ne comprend donc pas pourquoi il saute anouveau avec le bloc lampe nenf Question La bete est un peu trop grosse pour moi Evil or Very Mad
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 19:48 (2008)    Sujet du message: Publicité
miko34
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 12:39 (2008)    Sujet du message: panne dlp SAGEM HD-D56B Répondre en citant
bonjour! si le fusibl est coupe s'est pour remettre a zero le compteur de dure de vie de la lampe(c'est normal) il faut revoir les connectiques au niveau de ballast aussi mesurer sur les sorties (100 a 120 w) (attention 5kv!!) y'a surement une incompatibilite entre le ballast et la nouvelle lampe ,aussi n'hesitez pas a reverifier la nouvelle lampe (attention a ne pas toucher la lampe avec mains nus les enpreintes laisses augmentent le surchauffe de la bulbe qui deteriore la lampe rapidement ou declenche la securite de surchauffe)
a+
rihen
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 19:47 (2008)    Sujet du message: panne dlp SAGEM HD-D56B Répondre en citant
merci pour ta reponse miko.je ne pense pas quil y ait icompatibilite entre le ballast et la nouvelle lampe fournie par sagem.nayant pas le moindre schema jai essaye de remonter ala cause de lacoupure du fusible.le fusible saute car il est en serie sur un +12v qui est commute par un transistor lui meme commande par dautres etages.il y ameme un tr cms qui mesure le courant dans 1 reistance en serie avec le fusible.tous ces circuits etant du domaine de la protection de la lampe.une nappe commande laplatine alim ht de lalampe.elle est issue dune platine pas directement accessible.la remise azero du compteur ne cest peut etre pas fait correctement et la ges tion bloque lalim de. la lampe. Question
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:06 (2018)    Sujet du message: panne dlp SAGEM HD-D56B
