Télévision Technical ne s'allume pas
hiruma1
MessagePosté le: Lun 9 Sep - 18:51 (2013)    Sujet du message: Télévision Technical ne s'allume pas Répondre en citant
Voila j'ai ma télé technical qui ne s'allume pas ! par contre j'ai plus de télécommande donc bon
je l'ai démonter et brancher et quand j'appuie j'entend un petit bruit ( gresillement ) l'alim ?  et c'est tout .
j'ai branché une console dessus pour voir mais pas de son .
a noté que :
Une diode s'allume vert ( d101 ) et s'eteint puit la diode d102 ( rouge ) reste allumé .
et sur ma facade de la télé j'ai juste la diode rouge d'allumé .
voulez vous des photo ?
mon bloc alim est un :
LI SHIN 0420D02216
Voila
MessagePosté le: Lun 9 Sep - 18:51 (2013)    Sujet du message: Publicité
hiruma1
MessagePosté le: Mar 24 Sep - 16:59 (2013)    Sujet du message: Télévision Technical ne s'allume pas Répondre en citant
up
hiruma1
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 16:46 (2013)    Sujet du message: Télévision Technical ne s'allume pas Répondre en citant
up avant que je la jete betement Surprised
claude49
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 18:39 (2013)    Sujet du message: Télévision Technical ne s'allume pas Répondre en citant
regarde sur le bloc d'alimentation si tu vois des condos gonflés.
hiruma1
MessagePosté le: Sam 5 Oct - 13:05 (2013)    Sujet du message: Télévision Technical ne s'allume pas Répondre en citant
Je ne vois rien de spécial j'ai déviser les 2 plaques :
claude49
MessagePosté le: Sam 5 Oct - 13:11 (2013)    Sujet du message: Télévision Technical ne s'allume pas Répondre en citant
Salut
Ton image est flou et on distingue mal l'état des condensateurs. Regarde sur le dessus des condos chimiques s'il y en a qui sont bombés. si c'est le cas, il faut les changer.
hiruma1
MessagePosté le: Sam 5 Oct - 14:43 (2013)    Sujet du message: Télévision Technical ne s'allume pas Répondre en citant
c'est une télé récupérer et j'ai résolu le souci !
en faite j'ai essayer avec une télécommande universelle et paf elle c'est allumé ! ( bon par contre j'ai un trait de haut en bas sur la droite de l'écran de 2cm d'épaisseur ( mais bon sa gène pas ) de toute façon y'a aucun moyen de le réparer ?
par contre les bouton façade sur la télé fonctionne pas ! et sa m'embête car je peut pas appuyer sur AV a part si je trouve une télécommande universelle mieux que la mienne
y'a moyen de trouver ce qui fait qu'il ne fonctionne pas ? c'est pas juste les bouton ?
Désolé pour la qualité des photo je peux pas faire mieux je n'ai que mon téléphone Surprised
hiruma1
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 23:04 (2013)    Sujet du message: Télévision Technical ne s'allume pas Répondre en citant
up
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:13 (2018)    Sujet du message: Télévision Technical ne s'allume pas
